  Solid Edge
  Pos. Nr. in Stückliste gesperrt.
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Autor Thema:  Pos. Nr. in Stückliste gesperrt. (1028 mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 17. Mai. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf einmal ist es in den Eigenschaften der Stückliste nicht mehr möglich die Pos. Nr. manuell zu ändern.
Die Pos. Nr. wurde nicht in der ASM festgelegt.
Wo ist der verflixte "Hacken"
Solid-Man66
Clementine
Sehen Sie sich das Profil von Clementine an!   Senden Sie eine Private Message an Clementine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clementine
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid-Man66, hast Du vielleicht in den Eigenschaften der Stückliste unter Listensteuerung einen Haken bei "ebenenbasierte Pos.-nummern verwenden" gesetzt?
Grüße, Clementine
kurzpa
Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von kurzpa an!   Senden Sie eine Private Message an kurzpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurzpa
FujitsuSiemens Celsius H920
Win7 64bit
Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5
AUTODESK Produkt Design Suite
PTC ProE WF4
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
servus!
hast du eventuell den haken bei positionen/textblasen nach sortierkriterium neu nummerieren gesetz? dann sieht´s so wie im anhang aus!
haken weg und es funzt wieder!
lg
Patrick
Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen!
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hurra das war es,
bin einfach nicht draufgekommen.
Was nützen einem 1000 Volt im Kopf,.. wenn die Birne nicht brennt.
Danke die UT´s sind unterwegs.
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 17. Mai. 2013 editiert.]
kurzpa
Win7 64bit
PTC ProE WF4
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
was war´s jetzt?
lg
Patrick
