 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: Negativform erstellen in Assembly (1684 mal gelesen)
torchman Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 26.09.2012 Soldid Edge ST5 Core I7 / 8GB RAM Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder eine Frage. Wie kann man eine Negativform im Asseembly erstellen? Ich habe einen Koffer in dem ein Schaumstoff reinkommt. In diesen Schaumstoff sollen später verschiedene Teile iegen können und zwar so, dass der Schaumstoff entsprechend ausgeschnitten worden ist. Wie kann ich nun so einen Schaumstoffblock erstellen?Geht das irgendwie mit Boolschen Opartionen? Wenn ja wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
 Beiträge: 387 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torchman
torchman Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die anderen Beispiele habe ich auch gefunden, helfen mir aber nicht. Ich habe das entsprechende Teil hier mal angehägt, es soll also so in den Schaumstoffblock liegen (600x500x500), dass der Winkel nach unten zeigt und die Öffnung des Schirms nach oben. Das Material zwischen dem Schirm muss natürlich auch weg sein. Sprich die Außenkontur ist maßgebend und alles andere nach oben muss verschwinden. Wenn ich eine Subtraktion vornehme, so wie hier im Forum beschrieben, wird nur das Material weggenommen von dem Teil was ich auswähle. (z.B. die Form des Schirms) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torchman
Hai. Dann füge das Asm doch in ein Part ein. Anschließend die Bereich, welche auch weggeschnitten werden sollen, mit Ausprägungen füllen. Dann hast du einen Körper, den du von dem Schaumstoff abziehen kannst. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
