  Solid Edge
  Physik. Eigenschaftsmanager: Spalten hinzu
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 14 Tagen
Autor Thema:  Physik. Eigenschaftsmanager: Spalten hinzu (2108 mal gelesen)
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 15. Mai. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
um in Baugruppen die Materialien / Gewichte der Parts zu prüfen und ggf. zu aktualisieren nutze ich den Physikalischen Eigenschaftsmanager.
Gibt es hier eine Möglichkeit Spalten aus den SE-Dateieigenschaften wie z.B. Titel, Dokumentnummer,.. hinzuzufügen?
Bei großen Baugruppen verliert man ansonsten schnell den Überblick.
Schöne Grüße
E.Dilos
Clementine
Sehen Sie sich das Profil von Clementine an!   Senden Sie eine Private Message an Clementine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clementine
erstellt am: 15. Mai. 2013 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, Du kannst mit der rechen Maustaste in ein Feld oben im Eigenschaftsmanager klicken (z.B. auf Dichte), und dann auf dem erscheinenden Menü auf "Spalten" gehen. Mit anhaken können dann weitere Spalten zugefügt werden.
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 15. Mai. 2013 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clementine,
das ist mir schon klar, mir geht es aber um Spaten / Felder aus den SE-Dateieigenschaften, insbesondere Titel und Dokumentnummer. Die werden im Physikalischen Eigenschaftsmanager nämlich nicht mit aufgeführt.
Im "normalen" Eigenschaftsmanager gibt es diese Eintäge.
E.Dilos
[Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 15. Mai. 2013 editiert.]
Clementine
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo E.Dilos, das wird nicht gehen. Es heißt ja deshalb auch physikalische Eigenschaftsmanager. Einträge, die Du in den Dateieigenschaften als Benutzerdefiniert machst, haben ja nichts mit der physikalischen Eigenschaft eines Teils zu tun.
In den Dateieigenschaften kannst Du u.anderem Text, Zahlen und Datumsfelder generieren, mehr nicht.
Anders gefragt, warum brauchst Du das im physikalische Eigenschaftsmanager? Was hast Du vor?
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 15. Mai. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt, bei großen Baugruppen verliert man schnell den Überblich, da lediglich der Dateinamen angezeigt wird und dieser bei uns nur aus einer autom. generierten fortlaufenden Nummer besteht.
Wenn ich im Physk. Eigenschaftsmanager im nachhinein einem Part ein Material zuordnen will weiß ich ohne Dokumentnummer oder Titel nicht um was für ein Teil es sich handelt.
Clementine
erstellt am: 15. Mai. 2013 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo E.Dilos, das kann wirklich unübersichtlich werden. Vielleicht über die Peer-Variablen?
Da kannst Du dann einem Teil, dem die Dichte fehlt, über die Variablentabelle einen Eintrag verpassen.
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 15. Mai. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man über die Variablentabelle auch Gewichte aktualisieren?
Ich hatte schon überlegt das über den Eigenschaftsmanager zu machen. Hier kann mann Titel + Dokumentnummer einblenden und auch Material vergeben.
Nur leider fehlt mir hier wieder das Gewicht und die o.g. Aktualisierungsmöglichkeit.
Clementine
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo E.Dilos, über die Variablentabelle kannst du keine Masse berechnen. DAs funktioniert nur im Assembly
über die Dir bekannten Möglichkeiten unter physik. Eigenschaften.
