  Solid Edge
  Materialstärke nach Abwicklung nicht mehr änderbar?
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Materialstärke nach Abwicklung nicht mehr änderbar? (2825 mal gelesen)
Sed
Sehen Sie sich das Profil von Sed an!   Senden Sie eine Private Message an Sed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 15. Mai. 2013 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein aus Blech gekantetes U-Profil, dessen Abwicklung ich erstellt habe. Bedeutet das automatisch, dass der sequentielle Modus verlassen werden muss? Nachdem die Abwicklung fest stand, die übrigens wunderbar passte als ich nach dieser das Teil in der Werkstatt gekantet habe, konnte ich die Wandstärke nicht mehr ändern. Länge und Breite lassen sich wie im Synchron-Modus durch verschieben verändern, nur für die Materialstärke finde ich keine Möglichkeit.
Frage: Was macht ein Profi an dieser Stelle?
kurzpa
Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von kurzpa an!   Senden Sie eine Private Message an kurzpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurzpa
FujitsuSiemens Celsius H920
Win7 64bit
Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5
AUTODESK Produkt Design Suite
PTC ProE WF4
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 15. Mai. 2013 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sed!
Doch dass funktioniert schon!
Das erste KE anklicken, meist eine Lasche, definition bearbeiten, stärke bestimmen, seite bestimmen, fertig!
Übrigens kannst du auch so jede andere Einstellung bezüglich dem KE modifizieren, bzw. ändern.
nach der abwicklung kannst du ohne probleme über die registerkarte extras zurück zum sequenziellen modus wechseln.
lg
Patrick
Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen!
kurzpa
Win7 64bit
PTC ProE WF4
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 15. Mai. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
upps! da ist was nicht mitgegangen...
Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 15. Mai. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Clementine
Sehen Sie sich das Profil von Clementine an!   Senden Sie eine Private Message an Clementine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clementine
erstellt am: 15. Mai. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sed,
normalerweise kann über die Solid Edge Optionen (runder Button oben links), Eigenschaften, Materialtabelle
unter dem Karteireiter Werte die Blechdicke geändert werden. Geht das?
Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 15. Mai. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sapperment, so wie von Clementine beschrieben geht's ganz einfach.
Ich hätte aber auch gerne kurzpa's Weg kapiert, wozu mir evtl die Info helfen könnte, die mir verrät was unter KE zu verstehen ist.
Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann es sein, weil ich zu Blech umgewandelte Parts habe, dass es nicht so geht wie von kurzpa beschrieben?
kurzpa
Win7 64bit
PTC ProE WF4
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
ke = Konstruktionselement
extrusion
biegung
lasche
glaub bei se heißen sie feature?  (verdammt bin ich noch ProE verseucht...)
nachdem du das part in ein sheet umgewandelt hast, werden im pathfinder verschiedene elemente (KE) angezeigt.
wenn du nun das erste ke, meist eine lasche, anklickts kommt auch das quickmenü zu bearbeitung und dann gehst du einfach wie in den bildern beschrieben vor.
LG
Patrick
Clementine
Also das Umwandeln zu Blech sollte keinen Einfluss haben.
Unter KE versteht kurzpa vielleicht Konstruktionselement? Jetzt raten wir hier schon im Forum.
Du hast ein rein synchrones Teil? Kurzpa ist im sequentiellen Modus, da läuft es anders und funktioniert so, wie er es beschrieben hat auch.
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Jap, Features oder zu Deutsch Formelemente
