  Solid Edge
  Neues Teil im ASM-Modus - Hilfe
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Neues Teil im ASM-Modus - Hilfe (1108 mal gelesen)
bader357
Flugzeugtechniker
Sehen Sie sich das Profil von bader357 an!   Senden Sie eine Private Message an bader357  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bader357
erstellt am: 14. Mai. 2013 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Tag.
Das ist hier meine erste Frage in diesem Forum und hoffe jemand kann
mir helfen.
Ich möchte einen neuen Part im "Assembly Modus" unter "neues Teil einfügen"
erzeugen das im Winkel von 90 Grad zu dem bestehenden gezeichnet werden soll.
Das neue Teil soll jetzt aber exakt das gleiche Maß haben wie das bestehende,
also von der Ausrundung (oberer Kreis) am tiefsten Punkt senkrecht
nach unten (unterer Kreis).
Wie kann ich die Ausrundung als Reverenz (Startpunkt) verwenden.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Mai. 2013 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bader357 10 Unities + Antwort hilfreich
zunächst mal herzlich willkommen im SE Forum
In Anbetracht der Tasache das du ein Anfänger bist, möchte ich dir eine andere handwerklich saubere Lösung vorstellen ....
Wenn du auf die Ebene wie gezeichnet ein Teil skizzieren willst, kannst du nicht den Radius direkt einbeziehen weil er auf einer anderen Ebene liegt.
Ich würde über PMI ein Maß setzen und die Ausprägung genau so groß machen wir dieses Maß ist.
Anschleißend das neue Teil positionieren
Wenn du nun eine  Ausschnitt oder Ausprägung genau wie der Radius ist haben willst, kannst du im PRT den Radius einbeziehen und Ausprägen/Ausschneiden ....
Damit hast du ein sauberes Grundteil das (hoffentlich) sauber positioniert ist und gleichzeitig den Radius variabel einbezieht.
Wenn du variabel positionierst UND Variablen (den Radius) einbeziehst, kann es widersprüchliche Bezeiehungen geben die du mangels Erfahrung nicht sosofrt erkennst undauf Programmfehler schiebst.
Viel erfolg
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
bader357
Flugzeugtechniker
erstellt am: 14. Mai. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
werde es heute Abend mal versuchen.
Pit
