  Solid Edge
  Ansichtskonfiguration im Part
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Ansichtskonfiguration im Part (2016 mal gelesen)
Aumann Berlin
Sehen Sie sich das Profil von Aumann Berlin an!   Senden Sie eine Private Message an Aumann Berlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aumann Berlin
Windows 8.1 64bit
Solide Edge ST7
ERP AMS
erstellt am: 08. Mai. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich hab mal wieder eine knifflige Frage in die Runde.
Wir haben von unserem Lieferanten eine Step bekommen die ich als Part importieren möchte.
Nach dem Import stehen mir in der Auswahl dann verschiedene Teilkopien zur Verfügung.
Dies Stellen die Einzelkomponenten des Teils dar. Diese kann man durch einfach entfernen von "Häkchen" ausblenden.
Die Idee ist, das man auch im Part wie im Assembly verschiedene Ansichtskonfigurationen hinterlegen kann um die verschiedenen Montageschritte darstellen zu können.
Gibt es hier eine Lösung für?
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 08. Mai. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIK gibt es im Part keine Ansichtskonfigurationen.
Aber wenn du nach dem Import mehrere Teilkopie-Elemente im Pathfinder hast, kannst du die Einträge dort mit Drag'n'Drop sortieren. Und danach entweder mit "Gehe zu" arbeiten, oder mit "Formelement abspielen".
Evtl. musst du vorher manche Teilkopien als Gruppe zusammenfassen.
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 08. Mai. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Warum nimmst du nicht die Baugruppe als Vorlage?
Dann erstellt dir SE doch eine Baugruppe, in der du mit den bekannten Ansichtskonfigurationen arbeiten kannst.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
