  Solid Edge
  Grünes Bauteil im Draft.
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grünes Bauteil im Draft. (4872 mal gelesen)
FeSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FeSt an!   Senden Sie eine Private Message an FeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeSt
Solid Edge Classic (2510.0004 (Build 226.00.04.004 x64)
Win11 Pro 64-bit, 32GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 07. Mai. 2013 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder mal hallo zusammen.
Ich habe in einem Draft ein Assembly eingefügt, schattiert, also farbig.
Alle Bauteile komplett plaziert. Im Assembly kein Fehler
Beim erstellen der Stückliste (hat es damit zu tun?) ist ein Bauteil auf einmal grün und transparent dargestellt.
Kann mir bitte jemand sagen warum und wie ich es anstelle, dass es wieder normal, sprich grau angezeigt wird.
Ich hab mal noch ein Bild drangehängt.
Danke an Alle,
Grüße aus dem schönen Nigeria,
Stephan,
Abuja
[Diese Nachricht wurde von FeSt am 07. Mai. 2013 editiert.]
kurzpa
Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von kurzpa an!   Senden Sie eine Private Message an kurzpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurzpa
FujitsuSiemens Celsius H920
Win7 64bit
Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5
AUTODESK Produkt Design Suite
PTC ProE WF4
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo stephan!
du hast ja immer spannende beiträge!
spass beiseite! das teil ist doch in der baugruppe/bauteilumgebung grün eingefärbt?
dann rufst du wahrscheinlich die farbe über den befehl schattierungsoptionen ab!
wähle statt schattiert, grauton schattiert, dann sollte es funzen!
lg nach nigeria
Patrick
Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen!
FeSt
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick.
Habe gerade noch ein Bild dazugehängt. Eine richtige Challange bei der Internetverbindung hier.
Im Assebbly ist alles mit den Standardfarben gefärbt. Keine extra Einfärbungen von Flächen.
Als ich das Assy in die Zeichnung eingefügt habe (schattiert) war auch alles ok. Erst beim erstellen der Stückliste ist das hintere Querrohr auf einmal grün und transparent geworden.
Im Ausdruck bleibt es auch grün und transparent.
Kannst Du die vorstellen was das für eine Verwirrung stiftet bei meinen Arbeitern?
MAAASTER, disting green now?
Klaro kann ichs grau darstellen, aber dann bleibt es immer noch transparent.
Irgendwas will SE mir doch damit sagen, oder?
Stephan,
Abuja
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Quick`n dirty:
ISO Ansicht in sw drucken ....
Schau mal in dein ASM ob du evtl. zulang bist oder in einem der anliegenden Teile bist ....
Ansonsten im PRT das Teil anschauen und neu einfärben, evtl. aus Versehen ein anderes Material ausgewählt, neu angelegt ...
Dann kannst du auch im ASM die Teile einfärben ....
Das ganze mit den Farben hat mich auch schon zur Weißglut gebracht .... manchmal nicht wirklich nachvollziehbar.
VG
PS: ist das ne Deichsel für nen Schwerlastroller ..... unsere sind nur halb so stark und halten 40 to ....
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
kurzpa
Win7 64bit
PTC ProE WF4
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
sag ich ja, spannende themen! GG
ansicht anklicken, rmt, eigenschaften, reiter schatterung und farbe, beide häckchen weg?
lg
Patrick
PS: ansonsten stell es doch online, bzw schicke es mir, dann sehe ich es mir an! aber färbst du deine zeichnungen? 8|
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Mai. 2013 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
kann es sein das Du da sehr alte Dateien (V16) hast, oder zumindest Vorlagen aus der Zeit verwendest. Es gab glaub ich mit V16 mal den Fall das im Part Template die Voreinstellung für die Teilflächenfarben verstellt war.
Das kannst Du prüfen indem Du im Einzelteil mal den Farbmanager aufrufst.
Markus Gras
FeSt
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 08. Mai. 2013 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die vielen Tipps, leider war keiner richtig.
Ich hatte die Deichsel zuerst mit dem Rahmen-Modul gezeichnet.
Irgendwie ist aus dem Rohr dann ein 'Körperformelement' geworden.
Ich habe das Bauteil einfach gelöscht und nochmal 'zu Fuß' gezeichnet, neu platziert, und siehe da, es ist grau. Prima.
Warum war es grün und transparent? KEINE AHNUNG!
@Patrick:
"aber färbst du deine zeichnungen? 8|"
Ja, ich füge bei jeder Bauteilzeichnung eine gefärbte 3d-Ansicht aufs Blatt mit ein. Ist für meine Morkels hier besser verständlich. Es passieren praktisch keine Verständnis-Fehler mehr.
Außerdem brauche ich ja einen Grund dafür, dass ich einen 3500 €uronen teuren A3-Farblaser in meinem Büro stehen habe.
Als ich vor 3 Jahren hier her gekommen bin, stand in meinem Office eine ausgeleierte A0-Zeichenmaschine, und eine Marabu-A3 Zeichenplatte mit einem Satz Kurvenlineale. lol. Kennt ihr das noch? Kurvenlineale? Braucht jemand einen Satz 20-Jahre alte, eingetrocknete Tuschefüller?
So, genug gescherzt.
Wieder mal Danke an alle, ich melde mich bestimmt bald wieder mit einem 'neuen spannenden Thema'.
Stephan,
Abuja
kurzpa
Win7 64bit
PTC ProE WF4
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 08. Mai. 2013 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
stell ich mir sehr abenteuerlich vor in nigeria!
naja, wenns so besser funktioniert, warum auch nicht!
kenne die problematik von finanzierungsverhandlungen von einem kunden.
als ein 3D-File auf dem tisch waree, gings fast von selbst!
aber wie kommst du dort hin? hast einen job angenommen oder ausgewandert, ...
würd mich nur interessieren!
übrigens, solltest du die kurvenlineale noch haben, sammle antike zeichengeräte!
lg
da shorti
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Mai. 2013 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Markus hat Recht, wie ich das entsinne.
Das Problem ist dann die Vorlage für den Rahmen.
Vieleicht ist die Farbe im ASM überschrieben. Und in der Draft kommt die Fareb aus dem Part?
Arne
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 08. Mai. 2013 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FeSt,
mach bei dem Rahmenvorlage das Volumenmodel durch eine Skizze ersetzen.
Ich glaube dann ist das grüne Teile wie die anderen Teile.
Also eine par Datei nur mit Skizze des gewünschten Profil.
Solid-Man66
FeSt
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 09. Mai. 2013 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, das Thema kann geschlossen werden.
Durch neuzeichnen des RE-Rohres ist alles in Butter.
Danke für die vielen Anregungen. Ich habe schon viel mit der Rahmen-Funktion gearbeitet, aber dieses Phänomen ist vorher noch nie aufgetaucht.
Es war für mich ja auch kein unlösbares Problem, sondern ich wollte SE eigentlich nur besser verstehen und herausbekommen, was SE mir damit sagen will.
U's für alle,
schönen Vatertag,
Stephan,
Abuja
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Mai. 2013 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Staphan,
habt Ihr auch "Vatertag" / Himmelfahrt? was läuft bei euch/den Einheimischen heute traditionell?
Wenn dui ein Körperformelement hattest, konntest du es verchieben, beim Verschieben treten Verschneidungen mit den Nachbarteilen auf .... schon kann es Färbungen bei irgendwelchen Einstellungen (aber ich weiß nicht wo) geben.
Evtl. Kolloisinsprüfung "koolidierende Teile Einfärben" ..... riegdwas war da mal ...
VG
PS: habe heute auch gearbeitet, war nur Miottag zum Spanferkelessen vom Holzkohlegrill
