  Solid Edge
  Schnellabfrage - ben.def. Eigenschaften ?
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnellabfrage - ben.def. Eigenschaften ? (2791 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 06. Mai. 2013 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze bei großen Baugruppen gerne die Schnellabfrage, kann man dort eigentlich auch benutzerdefinierten Eigenschaften einstellen und wenn ja, wie ?
kmw
erstellt am: 25. Mai. 2013 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich auch nach längerer Zeit keine Antwort bekomme, gehe ich jetzt mal davon aus, das das nicht geht. Widerspricht jemand ?
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 27. Mai. 2013 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kmw.
Es geht doch. Einfach den Namen der Benutzerdefinierten Eigenschaft in das Feld Eigenschaft kopieren und einen Wert eintragen. Als Beispiel ein Bild, dort frage ich einen Teil unserer Zeichnungsnummer ab.
tschau, Rainer
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
es ging nicht um die "normale" Abfrage sondern um die Schnellabfrage welche sich im Fenster Auswahlwerkzeuge direkt befindet, und da sind wie schon von kmw bemerkt nur Abfragen auf System-Dateieigenschaften möglich.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
[Diese Nachricht wurde von RayBan am 27. Mai. 2013 editiert.]
kmw
erstellt am: 28. Mai. 2013 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider ist das wohl offensichtlich so. Wenn man so wie bei uns alles nur benutzerdefinierte Abfragen hat und die Systemabfragen im Prinzip gar nicht benutzt, bringt die Schnellabfrage rein gar nichts und leider ist die o.g. allgemeine Abfrage äusserst umständlich.
