  Solid Edge
  Ansicht Fluchtpunkt. Geht das?
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Ansicht Fluchtpunkt. Geht das? (1791 mal gelesen)
sNoWmaX
Student/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von sNoWmaX an!   Senden Sie eine Private Message an sNoWmaX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sNoWmaX
erstellt am: 05. Mai. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ein *.asm in einer Fluchtpunkt-Ansicht darstellen? Also eine Ansicht bei der alle
Linien in einem Punkt irgendwo im Raum zusammenlaufen?
Geht das überhaupt?!?
Vielen Dank und viele Grüße,
Max
MarkusKille
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusKille an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusKille  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusKille
erstellt am: 05. Mai. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sNoWmaX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
du kannst eine perspektische Ansicht wählen.
Mit Tastaturcode STRG+Shift+Nachoben
oder im Reiter Ansicht/Formatvorlage.
Markus Kille
UNITEC Informationssysteme GmbH
sNoWmaX
erstellt am: 05. Mai. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das kommt dem schon Nahe was ich suche. Mit dem Tastenkürzel hab ich nach hinten zulaufende Kanten. Kann ich den Grad, also den Fluchtpunkt noch irgendwie definieren?!?
Im normalen Ansichtsfenster kann ich die verschiedenen Brennweiten einstellen, aber das hilft mir noch nicht weiter...
sNoWmaX
erstellt am: 05. Mai. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da steht jetzt manchmal 8mm oder 7mm dabei, ist schon besser als die standardmässig angebotenen 85,50,35.
Aber reichen tuts leider noch nicht...
kurzpa
Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von kurzpa an!   Senden Sie eine Private Message an kurzpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurzpa
FujitsuSiemens Celsius H920
Win7 64bit
Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5
AUTODESK Produkt Design Suite
PTC ProE WF4
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 05. Mai. 2013 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sNoWmaX 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
natürlich geht das! du hast sogar mehrere möglichkeite in perspektive zu "zeichnen".
die erste möglichkeit hat dir der kollege vor mir ja schon beschrieben, nur willst du auch brennweiten ausserhalb der voreingestellten verwenden, kannst du sie mittels "STRG+Umschalten" und Scroll einstellen! anschließend als ansicht abspeichern und in der draft abrufen. vrosicht! es werden zwei ansichten abgespeichert! eine in perspektive und eine ohne! nicht verwundern! vorteil ist sicher, dass man so die hauptrisse einfügen kann, in dem man mehrere ansichten abspeichert, siehe weiter unten!
willst du hingegen nur die zeichnungsansicht perspektivisch haben, gehe in den zeichnungsassistenten, benutze bei Ansichtsauswahl den button benutzerdefiniert, dann den button perspektive, mit strg+umschalten+scroll gewünscht einstellen, ausschnitt und position mittels den angefügten befehlschaltern gewüscht einrichten und schließen. dann kannst du die perspektivische ansicht beinahe wie jede andere ansicht verwalten. haupt- und hilsansichten funktionieren nicht und änderungen gehen nur mittels erneutem aufrufen des ansichtsassistenten! zumindest weiß ich es nicht besser!
willst du im anschluss den fluchtpunkt einfügen,rmt, in ansicht zeichnen, am endpunkt einer ansichtslinie beliebige linie zeichnen, mittels kolinear ausrichten, mehrere linien mittels eckentrimmen beschneiden und so weiter, wie sonst auch!
lg
patrick
Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen!
sNoWmaX
erstellt am: 06. Mai. 2013 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sNoWmaX 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus ;-)
Vielen Dank schon mal. Mit "STRG+Shift" + Scrollen hat soweit funktioniert. Jetzt kann ich die Perspektive gesteuert verändern.
Kann es sein das es nur bis 8mm geht? Ich brächte es noch verzerrter.
Ich hatte es jetzt einmal auf 3mm, kanns aber nicht reproduzieren mit scrollen allein?!?!?
Ich brauchs nur im *.part oder *.asm. Im Draft ist es nicht notwendig.
Vielleicht noch eine Idee? Wie gesagt, mit Scrollen komm ich nur bis 8mm durch Zufall hatte ich einmal 3, das war schon was ich möchte,
kanns aber nicht mehr reproduzieren?
Sorry für die vielen Fragen, aber allein komm ich da nicht drauf
Max
