  Solid Edge
  Mal ne Frage zum 3D Teile Download
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mal ne Frage zum 3D Teile Download (2113 mal gelesen)
Emess62
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Emess62 an!   Senden Sie eine Private Message an Emess62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Emess62
Solid Edge ST 106.00.04.03 x64
erstellt am: 03. Mai. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir auf besagter Seite eine Führungsschiene herunter geladen.
In die würde ich nun gerne 2 Befestigungslöcher bohren.
Gibt es was besonderes zu beachten? Oder kann man diese Teile gar nicht bearbeiten?
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Mai. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Setz doch wenigstens ein Bild der Schiene rein .... dann gibts noch die "Konstruktiven Foren" in denen unabhängig vom CAD Programm Konstruktive Details besprochen werden ....
Zunächst mal ein Bild mit Abmessungen und den geplanten Anflanschungen .... dann gehst weiter
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Emess62
erstellt am: 03. Mai. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Datei gibt es am Montag. Bin schon zu Hause.
Die Frage ob man die 3D Teile bearbeiten kann, dachte ich könnte man auch so beantworten.
Allen ein schönes Wochenende!
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Mai. 2013 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Frage lautet ob du die im SE bearbeiten kannst? JA ohne Probs, im Sync ...
So wie die Frage gestellt war, gings dir um die Konstruktion und nicht das Handwerkliche mit SE ...
Viel Erfolg
Emess62
erstellt am: 03. Mai. 2013 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube wir haben da aneinander vorbei geredet. Vielleicht auch weil ich es nicht richtig beschrieben habe.
Also, ich habe eine Führungsschiene heruntergeladen die aus einer asm und einigen par Dateien besteht.
Ich wollte in par Traditional 2 Löcher einbringen. Was nicht geht.
Mit sync habe ich es noch nicht probiert. Weil ich da noch nicht so richtig klar komme.
Zum letzten Mal hab ich mitt V16 oder V17 gearbeitet. Seit dieser Zeit war ich raus. Jetzt habe ich hier ein SE ST1.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 03. Mai. 2013 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Emess62:
Wenn das nicht geht, ist es vermutlich nur ein Flächenmodell.
Arne
Emess62
erstellt am: 06. Mai. 2013 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fuhrung-st53-0900-gs53-1.zip
Auf Bernds anraten stell ich die Datei mal online.
Vielleicht bin ich ja nur zu blond?
kurzpa
Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von kurzpa an!   Senden Sie eine Private Message an kurzpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurzpa
FujitsuSiemens Celsius H920
Win7 64bit
Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5
AUTODESK Produkt Design Suite
PTC ProE WF4
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 06. Mai. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
also bei mir funktioniert´s!
allerdings nur in der partumgebung! baugruppenformelemente lassen sich bei mir auch nicht erstellen!
bei solchen gemeinheiten mache ich eine teilekopie und füge das asm als entwurfelement in eine par ein, dann kann ich wieder alles damit machen!
lg
patrick
Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen!
Arne Peters
erstellt am: 06. Mai. 2013 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind alles Volumenelemente und ich kann zusätzliche Formelemente erstellen, um die Teile zu bearbeiten.
Arne
Emess62
erstellt am: 06. Mai. 2013 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich war wirklich zu blond. In der Partumgebung geht es auch bei mir.
Ich komm mir wie ein Anfänger vor! ( Was ich ja wohl auch wieder bin)
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 11 Pro, SE 2026 MP10 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 06. Mai. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir gehts auch in der .asm auch traditionell/seriell.
Gruß Thomas
