  Solid Edge
  Zoll Bemaßung in Draft
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 5 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zoll Bemaßung in Draft (4078 mal gelesen)
1cad1
TZ
Sehen Sie sich das Profil von 1cad1 an!   Senden Sie eine Private Message an 1cad1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1cad1
ST10
Win7
erstellt am: 03. Mai. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe in einem Modell ein 1 1/2" - 16 Gewinde sowie ein 3/8" NPT Gewinde eingebaut.
Wie kann ich nun im Draft diese Gewinde  mit der Bezeichnung 1 1/2" - 16 etc bemaßen?
Habe schon im Forum gesucht sowie einige Optionen im Draft.
Noch ne zusätzliche Frage:
Wo bekomm ich die Maße von Freistichen für solch Zollgewinde her? Hab da nur die Standart DIN 76 Freistiche und google spuckt auch nichts gescheites aus
[Diese Nachricht wurde von 1cad1 am 03. Mai. 2013 editiert.]
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Mai. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1cad1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Gewinde im Modell korrekt angegeben hast,
kannst du es im Draft mit dem Legendentext abrufen. Siehe Bild.
René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 03. Mai. 2013 editiert.]
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
Hallo 1cad1 .... (hast du auch nen Namen?
ich bemasse Gewinde immer mit SmartDimension, unter Bemassungspräfix ist bei mir %TS hinterlegt. Dieser Befehl ruft das Gewinde auf, wenn vorhanden, und macht gar nichts, wenn kein Gewinde vorliegt ...
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
1cad1
TZ
ST10
Win7
erstellt am: 03. Mai. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen guten Antwortet.
Leider ists bei mir komischerweise nicht automatisch ein "%TS" drin, allerdings wenn ich es manuel im Prfix reinschreibe, funktioniert es halbwegs (siehe Bild)
Gruß Fabi
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Mai. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1cad1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist schon ricvhtig, unter Bohrungsreferenz den zweiten Icon von rechts anklicken, den kannst du auch fest hinterlegen/speichern, dann erscheint immer bei Gewinden die Bezeichnung vom Gewinde ....
die Bemassung mußt du dann manuell abschalten ..... der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, das du beim Bemassen keine Gewinde übersiehst
VG
