  Solid Edge
  SE ST4 Probleme beim Speichern von parametrisierter Baugruppe
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SE ST4 Probleme beim Speichern von parametrisierter Baugruppe (1234 mal gelesen)
Flachskompensator
Sehen Sie sich das Profil von Flachskompensator an!   Senden Sie eine Private Message an Flachskompensator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flachskompensator
erstellt am: 03. Mai. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Hilfesuchend wende ich mich jetzt zum ersten Mal persönlich an dieses Forum, das mir bis jetzt schon öfter mal
aus der Patsche geholfen hat
Ich kämpfe jetzt schon seit einiger Zeit mit folgendem Problem:
Ich habe ein parametrisch aufgebautes Grund-Werkzeug konstruiert, das über eine Excel-Tabelle gesteuert wird.
Keinerlei Probleme, funktioniert einwandfrei.
Die Idee ist jetzt die gewesen: Für jede Einstellungskombination soll ein Modell vom Werkzeug in einem separaten Ordner
gespeichert werden und nicht mehr verändert werden.
Wenn ich  also das Modell mit den gewünschten Maßen aus der Tabelle anpasse und über "Speichern unter" in meinen jeweiligen
Ordner lege, bekomme ich beim nächsten öffnen leider immer wieder das Grund-Werkzeug angezeigt.
Hat jemand eine Idee wie das zu bewerkstelligen ist? Die Internetrecherche und SE-Hilfe geben dazu leider nichts her.
Ich hoffe die Information reicht für eine grobe Vorstellung des Sachverhalts aus
Vielen Dank im Vorraus
Der Flachskompensator
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 03. Mai. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flachskompensator 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst nach dem Speichern die Verknüpfung zu Deiner Exel-Tabelle entfernen, dann ändert sich Dein Teil nicht mehr.
Gruß Thomas
Flachskompensator
erstellt am: 03. Mai. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas, danke für die schnelle Antwort.
Ich habe die Excel-Tabelle auf einem Server liegen und jede einzelne Variable in den Parts einzeln damit verknüpft.
Wenn ich das manuell löschen würde, wäre ich einen ganzen Tag beschäftigt.
Gibt es eine Möglichkeit das einfacher zu machen? Über die Verknüpfungsverwaltung bekomme ich zwar die Excel-Datei angezeigt,
habe aber keine Chance diese zu löschen.
Edit: Ich habe jetzt in jeden Ordner die Excel Tabelle mit den jeweiligen Einstellungen mit reingespeichert und die Verknüpfung
dahin aktualisiert.
Falls jemand eine elegantere Lösung kennt, nur her damit.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 03. Mai. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flachskompensator 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Können die Verknüpdungen im InterPart-Manager nicht gelöscht werden?
2. Können die Verknüpfungen über die Anzeige im PathFinder nicht eingefroren werden?
3. Die bessere Lösung ist die, die im Bearing-Beispiel im Cutsom-Ordner drin ist. Variablen per VBA-Makro aus Excel heraus setzen, aber nicht verknüpfen.
Arne
Flachskompensator
erstellt am: 03. Mai. 2013 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Im InterPart-Manager kann ich nur Verknüpfungen zwischen den Parts bearbeiten, nicht aber zu Excel.
2. Problem besteht dann weiterhin.
3. Hört sich gut an, allerdings vom Aufwand zum jetzigen Zeitpunkt etwas zu groß. Falls ich nochmal in den Genuss komme so etwas zu konstruieren
  werde ich es mal auf diesem Weg probieren.
Danke für die Anregungen
Arne Peters
erstellt am: 03. Mai. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flachskompensator 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht so aus, als hättest Du recht.
Ich dachte ich hätte ein Makro zum löschen aller Links, kann es aber leider nicht finden. Ich suche nochmal.
Sind die Excel-Verknüpfungen nur auf der oberen Ebene?
Arne
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 03. Mai. 2013 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flachskompensator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flaschenkompensator,
du kannst die Verknüpfungen, aus einer Ebene, in der Variablentabelle löschen:
- Variablentabelle einblanden (Extras/Variablen)
- Doppelklick auf Spalte "Formel" (sortiert nach "Name" der Formel
- Mit STRG- (einzeln) oder SHIFT- (von Bis) Taste alle Excel-Verknüpfungen markieren
- ENTF-Taste drücken.
Verknüpfungen werden gelöscht die aktuellen Werte übernommen.
Hoffe das hilft.
Heinrich
