 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Konstruktion eines Käfigs. Vorgehensweise! (1719 mal gelesen)
Emess62 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 140 Registriert: 08.04.2005 Solid Edge ST 106.00.04.03 x64
erstellt am: 03. Mai. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde gerne um einen runden Tank einen Käfig konstruieren. Habe aber noch keine Idee wie man da am besten vorgeht. Hat eine oder einer schon mal so was gemacht? Ich lade mal ein Bild hoch um zu veranschaulichen wie es ungefähr aussehen soll. [Diese Nachricht wurde von Emess62 am 03. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 697 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 03. Mai. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emess62
Hallo, die Frage ist was Du damit machen willst, brauchst Du eine Zeichnungsableitung musst Du wohl oder übel den Käfig konstruieren (gemusterte Stäbe), brauchst Du es nur für eine Präsentation stellst Du den Käfig als dünnwandiges Rohr her und belegst ihn mit einer Gittertextur, alle Zwischenräume des Gitters sollten schwarz sein, wenn Du dann die Hintergrundfarbe bei der Textur auf "transparent" stellst wird der Zylinder durchsichtig und Dein Tank ist zu sehen. Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von Trekki am 03. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GandalfAwA Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 22 Registriert: 14.07.2010
erstellt am: 06. Mai. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emess62
Alternativ könntest Du mit Sheet Metal (Blechteil) einen Bogen von 180 Grad erstellen. (Und davon zwei in eine Baugruppe zusammensetzen) Dann wählst Du den Befehl Unbend (Der Bogen wird aufgeklappt) und Du erstellst darin einen Ausschnitt und Patterst diesen über die ganze Fläche. Anschließend wählst Du den Befehl Rebend. Dann hättest Du auch ein richtiges 3D Modell, und kannst auf Deiner Zeichnung davon auch eine Abwicklung erstellen. Für Deckel und Boden nimmst Du einfach je eine weitere Runde Platte mit Ausschnitten. Ich hoffe Du kannst mit den englischen Begriffen etwas anfangen, wir haben hier leider keine Deutsche Version ... ------------------ Bernd von elves-castle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
