  Solid Edge
  2 Monitore
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  2 Monitore (3525 mal gelesen)
Saram
Sehen Sie sich das Profil von Saram an!   Senden Sie eine Private Message an Saram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saram
erstellt am: 29. Apr. 2013 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe lange gesucht und doch nichts gefunden. Kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, zwei Fenster vom SE auf zwei verschiedenen Monitoren zu verwalten, z.B. links ein Einzelteil und rechts die Baugruppe?
Arbeite mit SE ST3
Danke und Grüsse
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Apr. 2013 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Saram,
Du kannst beide Monitore für Solid Edge nutzen aber dafür würde ich nicht zweimal das Programm startetn, sondern Solid Edge über beide Bildschirme verteilen.
Bei zwei Bildschirmen ist jedoch folgendes zu beachten, unter Windows wird nur auf dem Primären Bildschirm die Hardwareunterstützung der Grafikkarte genutzt. Das Primäre Display ist das mit der Windows Taskleiste unten. An alle die zwei Bildschirme haben und Solid Edge nicht auf dem Primären Bildschirm laufen lassen, meinen Glückwünsch ihr schont immerhin eure Grafikkarte, das bischen Email und Office auf dem Primären Display fordert den Grafikboliden ja nicht wirklich. Wenn Du nun also dein Solid Edge über beide Bildschirme verteilen willst, dann stehst Du vor dem Problem das es nur einen primären Bildschirm gibt. Bei den Quadro® Karten von PNY gibt es eine Lösung die sich Mosaic® nennt. Hier werden vereinfacht gesagt, durch den Treiber beide Bildschirme zu einem großen zusammengefasst und nur diesen einen Bildschirm bekommt dann Windows zu sehen. Damit hat sich dann das Problem mit dem primären Bildschirm quasi schon erledigt. Eine Bedingung ist jedoch, das beide Bildschirme die gleiche Auflösung haben.
Leider sehe ich immer wieder Doppelbildschirminstallationen mit einem kleinen 4:5 und einem großen 16:9 Bildschirm und nun ratet mal auf welchem Bildschirm Solid Edge läuft und welches der primäre Bildschirm ist.
Ob es diese Option auch für die Geforce® Karten gibt weiß ich nicht, ebensowenig wie die Lösung bei anderen Grafikkartenherstellern heißt.
So nun zum zweiten Teil deiner Frage, innerhalb des zwei Bildschirme umfassenden Solid Edge Fenster kannst Du dir dann die Fenster neben- oder auch über einanderanordnen lassen.
Wem Solid Edge auf einem Bildschirm prinzipiell ausreicht, der kann um Platz zu gewinnen Fenster wie die Edgebar, die Variablentabelle usw. auch aus dem Solid Edge Fenster heraus ziehen und auf den zweiten Bildschirm legen, Hardwarebeschleunigung ist dabei ja kein Thema.
Markus Gras
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 30. Apr. 2013 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Markus,
mal nen paar Fragen dazu:
wenn beide Monitore an der GraKa angeschlossen sind, wird der sekundäre Monitor vom Motherboard versorgt? und die GraKa leitet die Signale nur durch?
Taskleiste? seit wann oder wie ist die abhängig vom primären(sekundären Monitor? Ich kann meine TL unabhängig verschieben, das hat keinen Einfluß auf sek/prim.
Grundsätzlich läuft das gut, auch mit zwei unterschiedlichen Monitoren, in meinemn Fall 2560*1600 und 1600*1200.
Allerdings kannst du zwar 2mal SE aufmachen, die beiden offenen Prozesse beeinflussen sich sich jedich gegenseitig. In einem Prozess nen DFT und im anderen ein ASM ist so, als ob zwei Rechnenr unabghängig auf die Dateien zugreifen, hilft also einem Einzelkämpfer nicht wirklich ... einen SE Prozess kann man gut auf beide Monitore verteilen, allerdings reicht der 30er normalerweise aus ... auf dem 24er laufen Explorer etc ...
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 30. Apr. 2013 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Nein beide Monitore hängen an der Grafikkarte und werden auch von ihr mit der Bildinformation versorgt, lediglich die Hardwareunterstützung für 3D, daß wofür wir die Karten ja brauchen, die gibts dann halt nicht.
Nein die Position der Taskleiste hat keinen Einfluss, sie ist nur ein Indikator für den primären Bildschirm solange sie nicht manuell verschoben wurde.
Ganz deiner Meinung, aber gerade deine Konfiguration ist halt anfällig für falsche Konfiguration. Wenn man aber die o.g. Punkte beachtet ist sie absolut praxistauglich, wie Du sicher bestätigen kannst.
Markus Gras
