  Solid Edge
  JPG Vereinslogo wandeln in DXF
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  JPG Vereinslogo wandeln in DXF (2330 mal gelesen)
RoAn
Sehen Sie sich das Profil von RoAn an!   Senden Sie eine Private Message an RoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoAn
erstellt am: 26. Apr. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich versuche gerade aus einem JPG ein DXF zu erzeugen um ein Vereinslogo "laserfähig" zu machen, leider bisher ohne Erfolg. Wer kann mir einen Tip geben?
PS.: Ich habe bereits Laubsägevorlagen im PDF-Format mit CorelDraw in DXF's ohne Probleme gewandelt aber das funktioniert mit dem Logo nicht.
Danke für Eure Antworten im Voraus und schönes WE.
RONNY
kurzpa
Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von kurzpa an!   Senden Sie eine Private Message an kurzpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurzpa
FujitsuSiemens Celsius H920
Win7 64bit
Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5
AUTODESK Produkt Design Suite
PTC ProE WF4
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 26. Apr. 2013 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ronny!
hatte vor ein paar tagen das selbe problem und bin letztendlich damit gut gefahren das logo nachzuzeichnen.
hab mir das bild als skizze eingefügt und dann mit einer neuen skizze das logo nachgezeichnet bzw zum lasern angepasst!
vorsicht! beim einfügen in die zeichnung ist normalerweise die skizze nicht eingeblendet!!
daher ansicht anklicken, rmt, eigenschaften, reiter ansicht, anzeigeoptionen(neben brille), skizzen auflisten, skizze anwählen und häkchen bei einblenden!
patrick
ps: lade dochmal das logo hoch!
Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen!
js12893
Solid Edge Administrator
Sehen Sie sich das Profil von js12893 an!   Senden Sie eine Private Message an js12893  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 29. Apr. 2013 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dieser Software kann man JPG;PNG;BMP wieder Vektorisieren und ein DXF daraus erstellen.
http://inkscape.org/download/?lang=de
* Bild öffnen
* unter "Pfad Bitmap Vektorisieren".
* Helligkeitsschritte "2"
* bestättigen
* jpg verschieben und schaun ob man ein vektor Bild bekommen hat
* Original Bild löschen
* Speichern unter DXF!
