  Solid Edge
  PDF Drucker
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 7 Tagen
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  PDF Drucker (1247 mal gelesen)
Aumann Berlin
Sehen Sie sich das Profil von Aumann Berlin an!   Senden Sie eine Private Message an Aumann Berlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aumann Berlin
Windows 8.1 64bit
Solide Edge ST7
ERP AMS
erstellt am: 26. Apr. 2013 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
wir haben ein neuerliches Problem mit der Einführung unseres ERP Systems.
Bei uns werden die CAD-Daten in folgendem Format erstellt:
123-456-789 Halter bei erstellen der PDF die für unser ERP notwendig ist darf diese Datei dann nur noch
123-456-789 heißen. Also Tool dafür nutzen wir Hitteam. Leider erstellt uns dieses Tool die Datei nur in dem Format
123-456-789 Halter. Ich habe aber die Möglichkeit dem Tool zu sagen mit welchem Drucker er diese erstellen soll.
Meine Frage ist jetzt, ob es einen PDF Drucker gibt, der in der Lage ist uns die Datei im gewünschten Format zu erstellen?
Danke schon mal.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Apr. 2013 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann Dir bzgl Drucker oder Hitteam keine Info liefern,
möchte Dich aber nur auf mein kostenloses Tool "SE-Export" hinweisen.
Damit kannst (alles über INI gesteuert) beim Speichern einer DFT sowohl eine DXF, als auch ein PDF mitspeichern lassen, wobei Du den Dateinamen - wieder in der INI - mit allen Eigenschaften der Dokumente erstellen bzw. definieren kannst.
Du findest es bei uns auf der Homepage unter
http://www.cadcam-consult.com und dann weiter zu Solid Edge und Download kostenlos!
Viel Spass und ich hoffe es hilft.
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wolha am 26. Apr. 2013 editiert.]
