  Solid Edge
  Baugruppe vereinfachen?
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 7 Tagen
Autor Thema:  Baugruppe vereinfachen? (3291 mal gelesen)
Emess62
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Emess62 an!   Senden Sie eine Private Message an Emess62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Emess62
Solid Edge ST 106.00.04.03 x64
erstellt am: 24. Apr. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine step datei bekommen, die ich nach stundenlangen Rechnen in Assembly öffnen konnte.
Jetzt habe ich eine Baugruppe mit über 6000 Einzelteilen.
Wahrscheinlich ist das ne Riesendatei. Denn SE will mehr Speiche und ich habe nur 4GB
Wie kann ich die jetzt  mit SE ST vereinfachen?
[Diese Nachricht wurde von Emess62 am 24. Apr. 2013 editiert.]
Emess62
erstellt am: 24. Apr. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Emess62:
Habe eine step Datei bekommen, die ich nach stundenlangen Rechnen in Assembly öffnen konnte.
Hab raus gefunden, hat aber leider nicht funktioniert
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 24. Apr. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Also hast Du wohl doch keine Lösung für Dein Problem?
1) Bitte trage in Deinem Profil ein, mit welcher Version von SE Du arbeitest.
In diesem Fall wäre es auch gut zu wissen, mit welchem Betriebssystem Dein PC arbeitet.
Ein nahe liegender Rat ist ja wohl, den Arbeitsspeicher aufzustocken...
Aber wenn SE mehr Speicher haben will - wann kommt eine solche Meldung?
Da stellt sich erst einmal die Frage nach dem Verwendungszweck und in welcher Weise Du überhaupt vereinfachen DARFST.
Üblicherweise wäre es Sache des Erzeugers, in seinem System zu vereinfachen und Dir eine "kleinere" STEP-Datei zu schicken.
Rainer Schulze
Clementine
Sehen Sie sich das Profil von Clementine an!   Senden Sie eine Private Message an Clementine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clementine
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Emesse62, versuch es mal damit. So
werden die konvertierten Teile nicht im Arbeitsspeicher „gespeichert". Mach folgenden Eintrag in der C:\Program Files\Solid Edge STx\Program\STEP3d.ini:
Import DoNotSave=Off (normal auf ON).
Außerdem würde ich noch einmal die Optionen beim Import checken. Wo sind Haken gesetzt?
Ist ein Überprüfen etc. wirklich sinnvoll? Kostet oft nur Unmengen Zeit.
Gruß Clementine
Emess62
erstellt am: 24. Apr. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! das mit der step3d.ini probiere ich mal aus.
Welche haken brauch ich denn bei Import? Ich habe sicherheitshalber alle gesetzt. Was ja auch einiges erklären könnte.
Emess62
erstellt am: 25. Apr. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das mit der STEP3D.ini gemacht. Auch habe ich alle möglich Haken entfernt.
Hat aber gar nix gebracht.
Nach 2 Stunden importieren hab ich 6103 Dateien und 740mb. Als asm speichern geht nicht.
Ich sehe das Teil auf dem Bildschirm kann aber nix mit anfangen. Und der Konstrukteur meldet sich auch nicht per Mail.
Dann wenn ich die Datei als asm abspeichern will.
Bin für jede Hilfe dankbar.
[Diese Nachricht wurde von Emess62 am 25. Apr. 2013 editiert.]
Clementine
erstellt am: 25. Apr. 2013 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Emess62, das heißt, dass der Import geklappt hat, wenn Du alle Teile auf dem Bildschirm siehst. Oder verstehe ich das falsch?
Jetzt klappt das Speichern nicht? Dass die Step in ein ASM eingelesen wird ist ja normalerweise eine Auswahl, die Du vor Beginn der Übersetzung triffst.
1.Hat der Import also geklappt?
2.Was siehst Du am Bildschirm und im PathFinder?
3.Vieleicht hast Du nun ein Flächenmodell und kein Volumenmodell?
Grüße, Clementine
Emess62
erstellt am: 26. Apr. 2013 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Clementine:
Grüße, Clementine
1. Der Import hat geklappt! Als was weiß ich nicht. Ich werd ja erst beim speichern gefragt als was ich es speichern will.
2. Ich seh auf dem Bildschirm die gesamte Baugruppe und im Pathfinder die gesamte Hierarchie der Einzelteile (über 6000 als part).
3. Wenn es 3d ist sollte es doch ein Volumenmodell sein. Oder?
Danke für deine Hilfe!
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 26. Apr. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Emess62,
muß nicht zwingend ein Volumenmodell sein, die Frage ist wie das exportiert wurde, wenn nur als Flächen bekommst Du nur Flächen, diese kann SE reparieren und ein Volumen drauß machen. Hängt von den Einstellungen ab.
Gruß Thomas
Emess62
erstellt am: 26. Apr. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Trekki:
Hallo Emess62,
Gruß Thomas
Hallo und danke. Nur von welchen Einstellungen hängt das ab? Und wie finde ich es heraus?
Trekki
erstellt am: 26. Apr. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Optionen für den Import, kommst Du dran wenn Du eine STEP-Datei über SE öffnen willst, dort gibt es einen Schalter "Optionen", da sind die diversen Möglichkeiten aufgelistet, um zu erfahren was welcher Knopf bedeutet, schaust Du in die Hilfe Stichwort "STEP, importieren nach Solid Edge". Am besten fährtst Du wenn Du "Reparieren und vernähen" anhakst.
Gruß Thomas
Emess62
erstellt am: 26. Apr. 2013 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso das habe ich gemacht. Mal mit mal ohne Haken, doch Ergebnis bleibt das gleiche.
kurzpa
Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von kurzpa an!   Senden Sie eine Private Message an kurzpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurzpa
FujitsuSiemens Celsius H920
Win7 64bit
Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5
AUTODESK Produkt Design Suite
PTC ProE WF4
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 26. Apr. 2013 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
stell doch mal das step-file online, werd mich mal damit beschäftigen wenn du willst!
lg
patrick
Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen!
Emess62
erstellt am: 29. Apr. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier könnt ihr sie euch anschauen. Bin für jede Hilfe dankbar.
Trekki
erstellt am: 29. Apr. 2013 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht auf welche Ergebnisse andere Forenmitglieder kommen, aber ich stelle fest dass die Datei Fehler aufweist, so fehlen etliche Flächen bzw. Teile (z.B. wohl ein Flansch zwischen Gehäuse und Motor usw.). Mehrmaliges Einlesen mit verschiedenen Einstellungen brachten bei mir mit ST 5 kein befriedigendes Ergebnis.
Gruß Thomas
Clementine
erstellt am: 29. Apr. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das STEP eingelesen. Geht schnell und ohne Probleme als ASM. Ob was fehlt, kann ich leider nicht beurteilen.
Es ist wie vermutet. Das Teil ohne Namen .par ist ein Flächenmodell, und nimmt fast die ganze Geometrie der Zentrifuge ein, deshalb erscheint das ASM so leer.
Wenn man mit der rechten Maustaste in den Hintergrund der ASM klickt und unter alle Komponenten ein-/ausblenden die Flächen einblendet, sieht man alles.
Emess62
erstellt am: 29. Apr. 2013 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie groß ist die asm dann?
Trekki
erstellt am: 30. Apr. 2013 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
asm 176 KB, alle Dateien 77,1 MB Festplattenspeicher, 738MB für den SE-Prozess im Arbeitsspeicher.
Gruß Thomas
Emess62
erstellt am: 30. Apr. 2013 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast du die Möglichkeit die irgendwie hoch zuladen?
Trekki
erstellt am: 30. Apr. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider nein!
Versuche ein neues STEP oder besser direkt ein Parasolid zu bekommen, die Datei weist sowieso etliche Fehler auf. Damit wirst Du keine Freude haben, da ist es vielleicht besser nach einem Maßblatt eine Blackbox zu erstellen, machen wir in solchen Fällen auch sieht zwar nicht schön aus, reicht aber den Einbauraum zu erfassen.
Gruß Thomas
Emess62
erstellt am: 30. Apr. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe.
Ich werde wohl nicht drumherum kommen das Ding grob selbst zu modellieren.
Nächstes Problem:
STEP einer Pumpe lässt sich super als asm konvertieren, ich kann das auch im meine Anlage rein ziehen, aber ausrichten lässt sich da nichts.
Vielleicht hat ja auch hier jemand ne Idee oder sogar ne Lösung.
ps. Ihr habt mir, nach jahrenlangen Abstinenz doch ganz gut wieder rein geholfen.
Vielen Dank dafür!
Emess62
erstellt am: 30. Apr. 2013 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das Teil doch ausrichten können. Es lag an meinem begrenztem Arbeitsspeicher.
@Trekki
könntest du mir doch mal das asm zukommen lassen?
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 30. Apr. 2013 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo emess62,
da du eine ältere SE-Version als trekki benutzt, werden dir die ST5-Dateien nicht helfen.
Es könnte aber hilfreich sein, wenn er dir einen STEP- oder XT-Export aus SE zur Verfügung stellt. Vielleicht konnte SE die problematischen Stellen durch die Konvertierung bereinigen.
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Emess62
erstellt am: 30. Apr. 2013 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja. das fände ich auch nett. Ich will mich an jeden Strohhalm klammern!
Trekki
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Würd ich gerne zur Verfügung stellen, habe aber leider wegen IT-Beschränkungen keine Möglichkeit.
Gruß Thomas
Emess62
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist schade!
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 30. Apr. 2013 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Emess62,
vielleicht kannst Du mit dieser Parasolid-Datei etwas anfangen.
Andi Spieler
Emess62
erstellt am: 01. Mai. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde es Morgen testen!
Danke!
Emess62
erstellt am: 02. Mai. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
you make my day!
Das ist super jetzt schau ich mal ob ich den Motor einzeln bekomm. Nur wegen der Optik.
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 02. Mai. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Emess62,
der Motor ist doch schön vereinfacht drin.
Andi Spieler
Emess62
erstellt am: 02. Mai. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mich falsch ausgedrückt. meinte eigentlich die Membranpumpe die vorne drauf sitzt.
Der Konstrukteur der Membranpumpe ist so freundlich und schickt mir ein Modell zu.
Noch mal vielen Dank für deine Hilfe!
