| | |  | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
Thema: Flächenkörper in Draft (1603 mal gelesen)
FeSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
 Beiträge: 169 Registriert: 29.05.2009 Solid Edge Classic (2510.0004 (Build 226.00.04.004 x64) Win11 Pro 64-bit, 32GB RAM Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 24. Apr. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen. Ich habe hier ein Assembly. Darin ist ein Dieselmotor verbaut. Den Motor habe ich aus dem Internet. Der Motor besteht aus soliden Part-Dateien, aber auch aus Flächenkörpern. In der Zeichnungsableitung sehe ich vom Motor nur die Parts, nicht aber die Flächenkörper. Kann man die irgendwie einblenden, sichtbar machen? Danke für die Hilfe, Stephan. ------------------ Grüße aus dem schönen Nigeria, Stephan, Abuja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurzpa Mitglied Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
 Beiträge: 126 Registriert: 17.10.2010 FujitsuSiemens Celsius H920 Win7 64bit Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5 AUTODESK Produkt Design Suite PTC ProE WF4 MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 24. Apr. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeSt
Hi Stephan! Natürlich geht das! Wir arbeiten ja mit SE!  Nee, Spass beiseite! Also wenn du die Ansicht anklickst, in welcher du die Fläche sichtbar machen möchtest, rechte Maustaste, Eigenschaften anklicken. erscheint dass Menü mit den Reitern, siehe Ansicht 1. Danach klickst du auf den Reiter Anzeige, dort sollte deine Fläche aufgeführt sein, wenn nicht siehe Ansicht2, musst du vorher noch die Konstruktionen auflisten anwählen, Fläche anklicken und Häckchen bei Einblenden setzen. OK und fertig! lg nach Nigeria Patrick
------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
