 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Tagen |
Thema: crashlogs lesen (4968 mal gelesen)
snap on Mitglied malen nach zahlen
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Gibt es eigentlich eine vernünftige Beschreibung zu den Solid Edge crashlog`s? Was man wie daraus erkennen kann. Absturzursachen etc. Mir macht`s den Anschein, dass es auch Reseller seitig, eher Kaffeesatz lesen ist Für Hinweise wäre ich dankbar Anbei eine mal als Beispiel, was war hier die Absturzursache? Gruß snap on
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snap on
Hallo Snap, vielleicht, weil nicht jeder Reseller zwangsläufig auch Entwickler ist, bzw. auch nicht sein soll? Ich denke, Crashlogs sind in erster Linie für die Softwareentwickler (Programmiere) selber wichtige Hinweise über den Systemstatus beim Absturz. Eben welche Treiber usw. gerade greifen, welcher Modul von SE gerade betroffen ist, usw. mfg Wolfgang
erstellt am: 25. Apr. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2013 07:44 <-- editieren / zitieren -->
Gibt es denn in etwa eine Richtung, bei welcher Art von Absturz eine Carshlog geschrieben wird und bei welchen Arten von Absturz nicht? Habe hier zwei Rechner bei denen "regelmäßig" aber nicht reproduzierbar SE abschmiert wenn zwischen Fenstern mit STRG+Tab gewechselt wird, jedoch keine Crashlog geschrieben wird. Hab dann mal in der Registry (HKCU\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 103\CrashLog) geschaut, da waren keinerlei Einträge für die Crashlog drin. Habe die dann von meinem Rechner mal genommen und auf den beiden Rechner ergänzt, sogar schon mal manuell die crashlogf.txt und die crashlog.dmp angelegt, aber ohne Erfolg. Da wird einfach nix reingeschrieben. Hat irgendjemand eine Idee? ------------------ Gruß rafi |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Jul. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snap on
Machst du SE zweimal auf? oder wecheselt du zwischen DFT und ASM/PRT? Ersteres ist kritisch weil SE nicht alle Instanzen/Befehle für jedes eigene aufgerufenen Programm/Instanz ausführt. Zweiteres macht SE ein Problem wenn du z. B. ein PRT unterhalb eines ASM bearbeitest und dieses ASM dann noch im DFT offen hast .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Machst du SE zweimal auf? oder wecheselt du zwischen DFT und ASM/PRT?Ersteres ist kritisch weil SE nicht alle Instanzen/Befehle für jedes eigene aufgerufenen Programm/Instanz ausführt.
Nein, immer nur eine Instanz. Das mit der zweiten Instanz habe ich den Kollegen/-innen schon erfolgreich ausgetrieben ;) Zitat:
Guter Hinweis, Vielen Dank. Sollen die Kollegen mal beobachten. Für weitere Hinweise bin ich offen. ------------------ Gruß rafi |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Jul. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snap on
Zitat: Original erstellt von snap on: Für Hinweise wäre ich dankbarAnbei eine mal als Beispiel, was war hier die Absturzursache? Gruß snap on
Solid Edge crash occurred on 4/11/2013 at 19:24:25 because of a write access violation inside a display related event. (...) (0x000000006FC80000 - 0x000000006FCF4000) Infragistics2.Win.UltraWinEditors.v8.3.dll 8.3.20083.2039 Infragistics Inc. (0x000000006FD00000 - 0x000000006FDAE000) Procad.Profile.IntAPI.Client.dll 8.30.11.209 PROCAD GmbH & Co. KG (0x000000006FE60000 - 0x000000006FE7E000) Procad.Profile.IntAPI.Interface.dll 8.30.11.209 PROCAD GmbH & Co. KG (0x000000006FE80000 - 0x000000006FE9E000) Procad.Profile.GUI.Base.dll 8.30.11.209 PROCAD GmbH & Co. KG (0x000000006FEA0000 - 0x000000006FEE6000) Procad.ProSystem.dll 8.30.11.209 PROCAD GmbH & Co. KG (0x00000000704E0000 - 0x0000000070550000) Procad.Profile.GUI.Win.BaseControls.dll 8.30.11.209 PROCAD GmbH & Co. KG (0x0000000070680000 - 0x000000007072E000) ProEdge.dll 2250.1200.11.637 <unknown> (0x0000000070730000 - 0x00000000707A0000) Interop.SolidEdgeFramework.dll 1.0.0.0 <unknown> (0x00000000711A0000 - 0x00000000711F0000) mscorlib.resources.dll 2.0.50727.5420 Microsoft Corporation (0x00000000712E0000 - 0x00000000712EA000) CadDataCacheXML.dll 8.30.0.462 PROCAD GmbH & Co. KG (...) Wenn ich jetzt Hotliner wäre, dann würde ich vermuten das dies kein SE-Problem ist, sondern eher ein Pro.File PDM/PLM Problem ist.. zumindest kann ich jetzt aufgrund dieser Hinweise dorthin den schwarzen Peter schieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COE Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 26. Jul. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snap on
@kmw: Das ist nicht ProFile sondern ein Problem mit dem Grafiksystem. Einen neuen bzw. anderen Grafikkartentreiber oder gleich eine andere Grafikkarte einbauen - dann sollte das weg sein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snap on
OK, du kannst offensichtlich Crashlogs lesen. Ich hab auch ein paar crashlogs gesammelt, wo ich nicht weiß woran es liegt, bei mir ist es aber wahrscheinlich nicht das Grafiksystem. Willst du sie ? Ich sammel sie meist nur, weil ich auch noch arbeiten muß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COE Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snap on
naja, also Crashlogs lesen kann man eigentlich nicht. Selbst die SE-Entwicklung benötigt dafür mehr Logfiles... Aber die Crashlogs zeigen zumindest "den Ort" (Speicheradresse bzw. Programmcode) an dem der Crash statt gefunden hat; die Ursache bzw. der "Schuldige" bleibt verborgen und muss anderweitig ermittelt werden. Dein Crashlog sagte "write access violation inside a display related event". Also eine Schutzverletzung beim Schreiben des Grafikspeichers. Dieser liegt normalerweise extrem hoch bzw. ganz am Ende des verfügbaren Hauptspeichers. Da adressiert sich (eigentlich) kein Programm; ausser halt der Grafikkartentreiber. Daher mein Tipp mit der Grafikkarte und dem Treiber... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
