  Solid Edge
  Bewegungsprinzip Kurbeltrieb
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Bewegungsprinzip Kurbeltrieb (1795 mal gelesen)
Sed
Sehen Sie sich das Profil von Sed an!   Senden Sie eine Private Message an Sed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 22. Apr. 2013 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe 4 Bauteile miteinander verbunden, deren grundsätzliche Bewegungsfreiheit Ähnlichkeit mit einem Kurbeltrieb hat. Es handelt sich um 4 Hebel, mit 4 Pleuel vergleichbar, von denen jedes Pleuelauge mit dem Auge des nächsten Pleuel drehbar verbunden ist. Wenn ich also in der Realität die Stellung eines Pleuels verändere, verändern sich zwangsläufig auch die Stellungen aller weiteren Teile. Wenn ich in der Assembly-Umgebung, nach dem drehbaren Verbinden aller Komponenten den Winkel eines Pleuels verändere, bewegt sich höchstens noch ein weiteres Teil mit, der Rest bleibt wie er ist und die Verbindungen lösen sich auf.
Kann man das Ganze anders gestalten, nämlich so, daß sich die Bewegungen auf die anderen Bauteile übertragen?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Apr. 2013 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sed,
einfache und kurze Antwort:
Ja
Mehr vermutlich am Einfachsten wenn Du die BG bereit stellst.
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wolha am 22. Apr. 2013 editiert.]
Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Asm3.pdf
Ich hab zum besseren Verständnis eine PDF angehängt. Heute morgen hab ich es übrigens nochmal versucht und dabei hat es so funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe. Den Fehler, den ich gestern gemacht zu haben scheine ist, dass ich den Befehl "Komponenten verschieben" anstelle von "Komponenten ziehen" verwendet habe. Ich habe mich schon öfter gefragt worin der Unterschied besteht. Ist das dann auch der einzige Unterschied oder gibt es noch andere?
PS: Die Abstände und Maße sind noch nicht zu Ende gedacht, auch nicht wie ich die Gelenke verbinden kann. Vermutlich wird es aber auf Schrauben hinauslaufen, die ich evtl. über die Länge auf der die Teile reiben in ein Rohrstück, bzw. Buchse stecke. Hat jemand eine bessere Idee? Welche Buchsen kämen dafür in Frage? Für Anregung würde ich mich freuen.
[Diese Nachricht wurde von Sed am 23. Apr. 2013 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sed,
also einfach erklärt, dient der Befehl "Komponente ziehen" dazu, bewegliche Teile innerhalb ihrer Freiheitsgrade zu bewegen, sprich eine ganz einfache Bewegungssimulation durchzuführen. Allerdings kann man mittels Optionsschalter auch fixierte Teile bewegen (verschieben).
Der Befehl "Komponenten verschieben" dient dazu, verbaute (auch vollständig) Komponenten an eine andere Stelle zu verschieben und die Einbaubeziehungen weitgehenst richtig zu halten. Dabei wirst Du nach einem Startpunkt und einem Zielpunkt gefragt.
Allerdings nehme ich diese Funktion seit Erscheinen der Steuerradmöglichkeiten fast nicht mehr, denn mit dieser interaktiven Verschiebefunktion geht das IMHO noch um einiges leichter.
Wolfgang
Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wolfgang, das hilft mir weiter.
