 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Bei PDF - Kopie des Draft werden die Blattnummern falsch angegeben (1695 mal gelesen)
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
 Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 22. Apr. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, zum Montag habe ich nun schonwieder ein Problemchen, welches eigentlich ziemlich klein ist aber zu großen Problemen führen kann. Ich habe das Problem, dass wenn ich ein mehrseitiges Draft im Solid Edge als PDF abspeichere, dass alle Blattnummern der Blattnummer entsprechen auf der ich mich grade befinde. Also schaue ich mir im Solid Edge beispielsweise grade die Blattnummer 3/4 an steht dann auf jedem Blatt der Zeichnung diese Blattnummer. Hat jemand von euch das schoneinmal beobachtet? Und was viel wichtiger ist, hat einer von euch eine Lösung dafür?  Vielen Dank schoneinmal im voraus! Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
 Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, wie meinst du das genau? Also wenn ich im in der Draft - Umgebung bewege, dann funktioniert das alles. Ich habe auch schon probiert diesen Legendentext außerhalb von dem Schriftfeldblock zu legen. Das hat auch nichts gebracht. Zusätzlich habe ich jetzt noch festgestellt, dass auch beim normalen ausdrucken das Problem so wie beschrieben auftritt. Komisches Zeug! Danke aber schonmal für deinen Post! Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
Hallo Chris, nein, kann ich nicht nachvollziehen. Draft mit mehreren Blättern, Drucken bzw. Speichern Unter PDF liefert genau die INfo auf jedem Blatt, die hier stehen soll. Blatt 1 von x, Blatt 2 von x usw.
mfg Wolfgang
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, so nun bin ich total verwirrt. Also ich habe bei uns in der Draft - Vorlage folgendes in den Legendentext geschrieben: %{Blattnummer}/%{Anzahl der Blätter} Das sollte doch richtig sein oder? Wie gesagt im Draft - Bereich funktioniert das. Sobald ich aber drucke oder speichern unter mache zeigt der es falsch an. Hmmm woran könnte das denn noch liegen? Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke für das Angebot, aber ich habe mich schon an unseren Support gewendet. Die habens herausgefunden warum das nicht geht. Und zwar haben wir im Legendentext vor dem "Code" "Blatt:" stehen gehabt. Und das mag SE irgendwie nicht. Ich habe jetzt sozusagen vor dem Legendentext einen Normalen Text mit "Blatt:" und danach erst den Legendentext. Jetzt funktionierts. Weis einer von euch vielleicht warum das so ist? Danke trotzdem Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
Hallo Chris, was heißt: "... haben vor dem code Blatt stehen"
Das hab eich auch und viele andere vrmutlich ebenso und es geht auch. Würdest Du uns hier an Deiner Erfahrtung teilhaben lassen und den "fehlerhaften" Bezug zeigen bzw. das nun geändert wurde. Wäre toll - danke! mfg Wolfgang
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 22. Apr. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
 Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011 Inventor 2018 Win7Pro64Bit Z440 Workstation
erstellt am: 23. Apr. 2013 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Tut mir leid da habe ich mich wohl etwas doof ausgedrückt. Ich meine es genauso wie es Markus geschrieben hat. Ich hatte zuerst im Schriftfeldblock der Vorlage zu den Blättern in einem Legendentext stehen: <Blatt: %{Blattnummer}/%{Anzahl der Blätter}> Damit hat SE aber wohl Probleme. Und es kam zu dem von mir geschilderten Problem. Jetzt habe ich das geändert zu: <Blatt:> <%{Blattnummer}/%{Anzahl der Blätter}> Das erste habe ich als normalen Text und das hintere - also "%{Blattnummer}/%{Anzahl der Blätter}" - ganz normal als Legendentext. Jetzt funktioniert es. Die gute Frau an der Hotline konnte mir aber auch nicht sagen warum das so ist. Sie hat das ganze an Siemens gemeldet und gibt mir bescheid wenn sie eine Antwort bekommt. Danach werde ich euch auch nochmal schreiben. Außer einer von euch weis schon warum das so ist? Ich hoffe jetzt hab ich das verständlich dargelegt.  Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
Hallo Chris, kommt mir aber trotzdem "spanisch" vor. Diese Art der Beschriftung kommt öfters vor und ich mache das in einem einzigen Legendentext. Beispiel: Blatt %{Blattnummer} von %{Anzahl der Blätter}
Und das liefert im Ausdruck (egal wo) genau das gewünschte Resultat. Wie gesagt, eine alte, fehlerhafte Draft von Dir wäre interessant. mfg Wolfgang
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, jop das geht mir genauso. Genau wie unser Support der kann sich das auch nicht erklären. Naja ich hab euch mal die draft mit der daraus resultierenden PDF angehängt. Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
Hallo Chris, ist ja wirklich interessant. Schaut so weit richtig aus, hat aber irgendwo eine Macke. Habe Dir einen neuen Legendentext in den Schriftkopf gemacht, IMHO die selben Eigenschaften genommen und der wird nun richtig ausgegeben. Scheint irgend etwas mit Deinem alten Legendentext zu tun zu haben. Mit dem neuen klappt es - siehe Anhang
mfg Wolfgang
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke für deine Zeit! Das ist echt kurios, ich hab das hier auch grade nochmal mit deinem probiert. Funktioniert! Komisches Zeug! Wer weis. Die Wege des SE sind unergründlich.  Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also so viel ich weis, wurde das alles ursprünglich mit ST4 erzeugt. Man muss dazusagen wir sind mitten im Übergang von 2D auf 3D Konstruktion und da ändert sich dort auch manchmal was. Also das letzte mal hab ich eine Kleinigkeit geändert vor .... 2 bis 3 Monaten. Meinst du das es daran liegt das die Vorlage aus der ST4 kommt ? Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
Hallo Chris, ich spiele einfach nur "Doktor" und versuche in den Tiefen meiner Erinnerungen auf einmal existierende Sonderheiten zu kommen. Es gab mal eine Version, die mit Legendentexten Probleme hatte, aber das war IMHO weit vor der ST4. Hätte sein können. Allerdings warum Euer Text sich nicht richtig aktualisiert, bzw. eigentlich nur beim Drucken nicht richtig rauskommt? Schwer zu sagen. Vielleicht muss man sich ja begnügen mit: "Problem erkannt und gelöst!" - "Ursache egal!" mfg Wolfgang
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jop ich würde ja auch gerne wissen woran es lag. Naja wie gesagt der Support hat es an Siemens geschickt und wenn die wissen warum, dann bekomm ich bescheid. Dann schreib ich euch nochmal warum das so ist. Auch wenns vielleicht doof ist, aber stimmt das Problem ist erstmal behoben und somit kann weitergearbeitet werden.  Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurzpa Mitglied Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
 Beiträge: 126 Registriert: 17.10.2010 FujitsuSiemens Celsius H920 Win7 64bit Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5 AUTODESK Produkt Design Suite PTC ProE WF4 MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
hallo wolfgang! ja, da gab es mal probleme mit dem legendentext, bzw mit der draft-vorlage generell und zwar wie ich von v20 auf st2 umgestiegen bin, hatte ich das selbe problem! SE konnte die alten legendeneigenschaften nicht mehr fehlerfrei ausfüllen, beziehungsweise passten die benutzerdefinierten eigenschaften nicht mehr, gab ne menge troubles únd ich habe dann alle templates neu gemacht und dann hat´s wieder gefunzt! aber ob es nun im speziellen st2 war, oder von v auf st, weiß ich nicht, denn mit st1 habe ich mich nur am messestand beschäftigt!  lg Patrick ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
Hallo Patrick, eben, aber ich glaube die Probleme kamen mit der Möglichkeit eine fixe Breite für Legendetexte zu definieren. Da gab es Troubles wenn die Eigenschaft leer war oder nicht gesetzt, o.ä.
Nur wenn die Vorlage erst mit ST4 enstanden ist, sollte es eigentlich keine Schwierigkeiten geben, doer. mfg Wolfgang
