  Solid Edge
  Auswahlprobleme in ST5 Baugruppen
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Auswahlprobleme in ST5 Baugruppen (1025 mal gelesen)
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 19. Apr. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Wir haben in dieser Woche von ST3 auf ST5 umgestellt.
Bei 2 Kollegen ist das Problem aufgetreten, dass Sie im Assembly keine Teile mehr auswählen können.
In der Multifunktionsleiste unter Home -> Auswahl ist nichts verstellt.
Nachdem SE neu gestartet ist, ist das Problem für eine Zeit lang weg.
Hat von Euch jemand auch so ein Verhalten beobachten können? Wenn ja, gibt es vielleicht eine bessere Lösung dafür?
Bis denne,
tschau, Rainer
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Apr. 2013 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Lwr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rainer Lwr:
Vielleicht liegt es am Grafikkartentreiber?
Mal Probehalber in den Optionen unter Ansicht die Anwendungsanzeige verändern, ggf. auf ohne Hardwareunterstützung. Macht das ganze zwar langsam, aber ist ja nur zum Test und wenn es dann funktioniert weißt Du zumindest was die Ursache ist.
Markus Gras
