 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen |
 | Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 03.11.2026
Thema: Maßhilfslinienunterbrechnung bei Schnittkonturpfeilen (1314 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibts von Hause aus eine Möglichkeit, die Maßhilfslinien an den markierten Stellen zu unterbrechen? Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astromarkus
Hallo Markus, hab es mit einem Trick hinbekommen. Hab einen Legendentext mit 2 Leerzeichen an die Maßhilfslinie die unterbrochen werden soll angehängt. Option Text mit Hintergrundfarbe füllen und Bezugslinie ausgeschaltet. Zum Schluss noch den Schnittverlauf mit der rechten Maustaste In den Vordergrund verschoben. Auf die Weise hängt die Lücke wenigstens an der Maßhilfslinie dran und wird im Gegensatz zu einem weiß gefüllten Viereck beim drucken mit der Option Alle Farben schwarz drucken nicht sichtbar. Aber ein Verbesserungswunsch wäre es allemal Wert. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Namensvetter, danke für die Mühen. Leider gibts eben nix, was mit einem Klick zu machen wäre. Vielleicht ist es ja in der ST5 möglich? Die kriegen wir nämlich in ein paar Wochen! :-) Viele Grüße, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 697 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astromarkus
Hallo astromarkus, RMT auf das Maß dessen Hilfslinien unterbrochen werden sollen, klick auf Unterbrechungen hinzufügen, fertig (Gibt es schon seit mindestens V20). Leider ist die Funktion noch nicht ausgereift, auch bei anderen Maßhilfslinien wird unterbrochen, kann man aber vehindern wenn man die anderen Maße vorher unterbricht und nach Fertigstellung der Aktion wieder auf nicht unterbrochen stellt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astromarkus
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astromarkus
Hallo, ich glaube ich brauche eine neue Brille, sehe gerade das Du im Bereich von Schnittpfeilen unterbrechen willst, damit ist mein Beitrag natürlich hinfällig. Manchmal kann man aber auch durch geschicktes Anordnen der Schnittpfeile diese Kreuzung vermeiden. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
