 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen |
 | Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Thema: Blattskalierung manuell ändern rückgängig machen (2354 mal gelesen)
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Apr. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich die Einstellung Blattskalierung manuell ändern rückgängig machen??? Das ist nach setzen des Hakens ausgegraut. Siehe Bild Hilfeeeee...
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 18. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 388 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge 221.00.12.003 x64 Windows 7 64Bit
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragonbeat
Hallo, es ist etwas ungeschickt gelöst. Du musst erst wieder über Blatt1/Rechte-Maustaste/"Blattskallierung festlegen"/ "Scallierung der Zeichnungsansicht" diese auf eine Ansicht festlegen. Dann ist diese der Ansicht zugeordnet. Gruß,
Heinrich
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwrt! Das ist allerdings nicht das was ich hören wollte. Ich erstelle gerade eine neue Draft Vorlage und der Maßstab soll automatisch beim platzieren eines neuen Teils, im Schriftfeld geändert werden. Wenn ich es mache wie du schreibst, und lösche danach die Ansicht ( Soll ja eine leere Draftvorlage sein) ist der Haken wieder drin. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, es ist so, das Blattskalierung nur aktualisiert wird wenn man den Ansichtsassistent benutze. Ziehe ich ein Teil aus der Edgebar aufs Blatt, wird nicht aktualisiert und der Haken ist gesetzt. Wieso kann man den Haken nicht dauerhaft entfernen? Ich möchte immer den Maßstab der platzierten Ansicht haben. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragonbeat
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: Ich erstelle gerade eine neue Draft Vorlage und der Maßstab soll automatisch beim platzieren eines neuen Teils, im Schriftfeld geändert werden.
Aber das passiert doch automatisch, wenn du über den Assistenten gehst. Oder? Der Maßstab der ersten Ansicht wird übernommen. Probleme gibt es erst, wenn du mehrere Ansichten auf einmal in eine neue Vorlage kopierst. Oder wenn du über Drag and Drop eine Datei einfügst. Aber hier weiß SE ja auch nicht was es machen soll. Dann musst du SE über den beschriebenen Weg sagen, welche Ansicht genommen werden soll. Gruß,
Heinrich
