  Solid Edge
  Import von Solidworks projekten in SE möglich?
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
Autor Thema:  Import von Solidworks projekten in SE möglich? (2384 mal gelesen)
cad-tomate
MT
Sehen Sie sich das Profil von cad-tomate an!   Senden Sie eine Private Message an cad-tomate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-tomate
erstellt am: 18. Apr. 2013 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sollte Projekt in Solidworks und Inventor weiter bearbeiten.
Mit .step etc... hat es nicht geklappt.
Wie kann ich die SW und Inventor Projekte auf SE umwandeln?
Gibt es da ein Tool?
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Apr. 2013 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch SW Dateien sofort in SE öffnen...
Die Feature gehen aber verloren.
René
cad-tomate
MT
erstellt am: 18. Apr. 2013 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 18. Apr. 2013 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei öffnen Dialog
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 18. Apr. 2013 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Das direkte öffnen funktionier aber nur bei Modellen (.sldprt) und Baugruppen (.sldasm).
Bei Zeichnungen musst du über DXF gehen wobei dann natürlich die Verbindung zum Modell verloren geht.
MarkusKille
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusKille an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusKille  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusKille
erstellt am: 18. Apr. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Mojn CAD-Tomate,
Bei SWx kannst du auch das Parasolid-Datenformat nutzen.
wobei du auch mit dem Step-Import weiterkommen solltest,
wenn du ein gutes fehlerfreies Ausgangsmodell hast. Wenn
du aus Fremdsystemen Daten importierst, geht grundsätzlich
die Historie verloren, das schränkt die Möglichkeit der
Weitermodellierung ein. Dafür ist aber der Synchronousmodus
eine gute Alternative. In den SE-Optionen unter Hilfen kannst
du den Modus umstellen.
Wenn du grundlegende Geometrien ändern möchtest kannst du sync nutzen.
Ergänzungen kannst du mit sync oder sequentiell einbringen.
Viel Erfolg dabei
Markus Kille
UNITEC Informationssysteme GmbH
Trekki
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarkusKille:
... In den SE-Optionen unter Hilfen kannst
Seit ST 4 kann man in einem Teil zwischen den Modi wechseln. Den Punkt gibt es nicht mehr.
Gruß Thomas
MarkusKille
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Trekki
Was meinst du genau mit den Punkt gibt es nicht mehr?
Markus Kille
kmw
erstellt am: 18. Apr. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad-tomate:
Das klappt bei SWX nach SE mit Step einwandfrei. Hab ich schon tausendfach gemacht so, wahlweise auch mit Parasolid. Sogar direkt öffnen geht (meist).
Zeichnung kann man zwar per DXF übertragen, mach ich aber grundsätzlich neu.
Trekki
erstellt am: 18. Apr. 2013 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Trekki
hab mich da falsch ausgedrückt, da SE beide Umgebungen in einer Datei verwaltet, ist ein Starten mit einer vordefinierten Umgebung nicht mehr nötig. Man kann ja innerhalb der Datei umschalten.
Gruß Thomas
MarkusKille
erstellt am: 18. Apr. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
@Trekki
da hast du recht, wenn du aber vorher den Modus umstellst und eine Datei öffnest
kannst du dir den Weg mit dem manuellen Verschieben sparen.
Markus Kille
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Apr. 2013 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
wei denn nun?
Von SE nach SW, Inventor oder
von SW, Inventor nach SE
Von SW, Inventor nach SE geht im direkten Öffnen Dialog mit Verlust der Historie aber der Möglichkeit vom Sync .... fertige Modelle lasen sich super gut im Snyc bearbeiten, obwohl ich auch ein Freund vom Sequ. bin ...
Wie du ins SW, Invewntor hineinkommt, fragst du am Besten im SW und im Inventor Forum.
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
