  Solid Edge
  Probleme bei'm Abwickeln
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  Probleme bei'm Abwickeln (947 mal gelesen)
spark203
Sehen Sie sich das Profil von spark203 an!   Senden Sie eine Private Message an spark203  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spark203
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin.
Folgendes Problem bei mir: Habe ein zylindrisches Blechtteil, das ich abgewickelt habe um weitere Änderungen an dem Teil durchführen zu können. Leider krieg ich es nicht hin, dass die Änderungen im abgewickelten Teil bei dem Zylinder übernommen werden.
Kann mir da jemand von euch helfen? Ich bedanke mich schonmal im voraus!
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
CAD SE2024 MP12 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spark203 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spark,
zu deinem Problem bräuchten wir mehr Infos.
Mit welcher Version arbeitest du ?
Bist du im Sync oder Sequentiellen Bereich unterwegs ?
Wie sieht dein Blechteil aus und was möchtest du ändern ?
Willst du die Änderungen in der Abwicklung machen ?
Gruß Bergsepp
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
[Diese Nachricht wurde von bergsepp am 17. Apr. 2013 editiert.]
spark203
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die fehlenden Infos. Handelt sich um die ST4 im sequentiellen Bereich.
Mein Blechteil habe ich als Konturlappen und Bogen über Mittelpunkt erstellt. Der Bogen hat knapp 355° und ein Abmaß von 400mm. Da ich die Form des Zylinders jedoch noch bearbeiten musste, habe ich eine Abwicklung erstellt um dort mittels Ausschnitt das nicht benötigte Material zu entfernen.
Das hat alles super geklappt, nur jetzt würde ich gerne einfach mein Blech wieder aufwickeln.
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spark203 10 Unities + Antwort hilfreich
hier musst du anderst vorgehen. Du darfst deine Änderung nicht in der Abwicklung machen, sondern du musst dein Blechteil im Sequentiellen Bereich "geraderichten".
Dann die Änderung machen und wieder "zurückbiegen" Diese Funktionen findest du unter dem Menu "Biegung hinzufügen".
Gruß Bergsepp
spark203
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, das hat geklappt.
Vielen Dank!
