  Solid Edge
  Baugruppe als *.stp bekommen. Dazu ne Frage.
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Baugruppe als *.stp bekommen. Dazu ne Frage. (1246 mal gelesen)
Emess62
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Emess62 an!   Senden Sie eine Private Message an Emess62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Emess62
Solid Edge ST 106.00.04.03 x64
erstellt am: 15. Apr. 2013 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So muss mich nach längere Zeit mal wieder mit SE beschäftigen.
Habe heut eine Baugruppe als stp bekommen.
Wenn ich die mit Assembly öffne fängt es an zu konvertieren. Nach einer halben Stunde habe ich mal nach geschaut was der eigentlich macht.
Im Ordner indem ich das Archiv ausgepackt hatte wurde ein *.x_t Datei erstellt und unendliche *.par Dateien mit 17kb und ohne sichtbaren Inhalt.
Bei ca. 5000 Dateien habe ich abgebrochen.
Da habe ich das noch mal mit Part geöffnet da wurde auch eine *.x_t erstellt, die dann auch geöffnet wurde.
Nachdem ich die dann als *.par abgespeichert hatte, habe ich viele Teilkopien vorgefunden.
Ist es möglich aus der stp ein par oder asm Datei zu bekommen mit der man ganz normal arbeiten kann?
Wie schon gesagt bin schon lange aus der Materie raus und hoffen trotzdem mein Problem verständlich gemacht zu haben.
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 15. Apr. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du mir mal die STP senden?
Ich hab dazu auch mal ein Workaround geschrieben. Das würde ich dann mal aus probieren und Dir ggf. dann zukommen lassen.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
Emess62
erstellt am: 15. Apr. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs mal an deine Email geschickt.
Ich hoffe das ist OK
[Diese Nachricht wurde von Emess62 am 15. Apr. 2013 editiert.]
mad-gapun
erstellt am: 15. Apr. 2013 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow... nette Baugruppe.
Viele ungeschlossene Freiformflächen und es scheint auch noch Störgeometrie mit im Spiel zu sein.
Vor allem der nette Apparat an der Seite lässt sich kaum bearbeiten.
Mit "Nachmodellieren" bist Du wahrscheinlich schneller. oder mal Anfragen, ob die Parasolid speichern können.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
mad-gapun
SolidEdge V20 - ST2019
[EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 16. Apr. 2013 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab gestern Abend über eine Stunde dran gesessen und versucht ein Volumenkörper daraus zu machen.
Außer mit nachmodellieren ist da aber nichts zu machen gewesen.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
Emess62
erstellt am: 16. Apr. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn es ein Profi nicht hin bekommt, dann kann ich mit dem Teil vorerst mal so leben.
Danke für die investierte Zeit und Hilfe.
