  Solid Edge
  Standard-Parts Visuelle Ansicht
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Standard-Parts Visuelle Ansicht (1079 mal gelesen)
Aumann Berlin
Sehen Sie sich das Profil von Aumann Berlin an!   Senden Sie eine Private Message an Aumann Berlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aumann Berlin
Windows 8.1 64bit
Solide Edge ST7
ERP AMS
erstellt am: 12. Apr. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ein Kollege hat bei uns in den Standardparts rumgemurkst und jetzt fehlen uns bei den Standartparts wenn wir auf die visuelle Einstellung klicken die Vorschaubilder in den Ordner. Wie kann ich das ändern bzw. wie wiederherstellen?
MikeSchmid
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MikeSchmid an!   Senden Sie eine Private Message an MikeSchmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MikeSchmid
Solid Edge ST6
Dell Precision M6600
Win7 Pro x64
Intel i7 2760QM
16GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 12. Apr. 2013 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohje,
was genau hat er denn genau gemacht?
Am besten alles vom Backup holen, wos noch funktioniert hat.
Warum spielen die Jungs immer an den StandardParts rum... schlimm..
Grüße Mike.
https://www.facebook.com/SolidEdgeDeutschland
  -  Jeden Freitag: Call der Woche - der SolidEdge Helpdesk https://www.cad-helpdesk.de/sst
https://www.solid-system-team.de/
[Diese Nachricht wurde von MikeSchmid am 09. Mrz. 2018 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von MikeSchmid am 25. Apr. 2018 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Apr. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aumann,
unter \Solid Edge Standard Parts\Standard Parts findest Du 3 Verzeichnisse:
  • Navigation
  • Previews
  • Previews2
Da sind die entsprechenden Bilder drin.
Gruß vom CAD.DE Anwendertreffpunkt auf der HMI2013, Halle 7, B40
Markus Gras
Aumann Berlin
Windows 8.1 64bit
Solide Edge ST7
ERP AMS
erstellt am: 12. Apr. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das frag ich mich auch. Ist schon schlimm wenn man mit gefährlichem Halbwissen irgendwo rum pfuscht.
Danke für den Tip mit der Struktur, habe das wieder herstellen können.
