  Solid Edge
  Voreinstellung
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Voreinstellung (1111 mal gelesen)
RoAn
Sehen Sie sich das Profil von RoAn an!   Senden Sie eine Private Message an RoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoAn
erstellt am: 10. Apr. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann ich in SE V20 das Material voreinstellen? Soll heißen, wenn ich eine neues Teil beginne, (egal ob part oder psm) soll sofort als Material Stahl-rostfrei eingestellt sein (inkl. Parameter). Danke für Eure Hilfe. Gruß Ronny
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K (3.00 GHz)
RAM 64 GB
NVIDIA RTX A4000
CAD SE2025 MP15 64bit
Teamcenter 2023
erstellt am: 10. Apr. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RoAn,
du musst deinen Vorlagen Par und Psm entsprechend dein gewünschtes Material zuweisen.
Dann bekommen alle neu angefangenen Modelle den entsprechenden Werkstoff.
Gruß Bergsepp
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 10. Apr. 2013 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny,
Sofern die von dir verwendeten Templates lokal liegen (SE-Optionen -> Dateiablagen), einfach deiner Part / Psm Vorlage unter C:\Programme\Solid Edge V20\Template das gewünschte Material zuweisen und abspeichern (ggf. unter einem neuen Namen).
Jetzt kannst du wie gewohnt über Datei -> Neu auf die neue Vorlage mit dem voreingestellten Material zugreifen.
Schöne Grüße
E.Dilos
RoAn
erstellt am: 10. Apr. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten. Hat funktioniert. Bis demnächst. Ronny
