  Solid Edge
  Automatische Bemaßung?
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatische Bemaßung? (8673 mal gelesen)
Amann-Duong
Konstrukteur/CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Amann-Duong an!   Senden Sie eine Private Message an Amann-Duong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amann-Duong
Solid Edge ST4
erstellt am: 08. Apr. 2013 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anwender  ,
gibt es eine Möglichkeit bei SE ST4 in der Draft eine automatische Bemaßung durchzuführen? Wenn man z.B. ein Lasso über die Zeichnung legt?
Grüße MD
kmw
erstellt am: 08. Apr. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amann-Duong 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, mit dem Beziehungsassistenten, 2ter Reiter: Bemassung.
Amann-Duong
Solid Edge ST4
erstellt am: 08. Apr. 2013 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie funktioniert das genau mit den Beziehungen?
Muss ich im 3D eine vorarbeit machen?
Es steht das keine Beziehungen hinzugefügt worden sind.
Was heißt das genau?
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Apr. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amann-Duong 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit Bemaßungen abrufen, siehe Bild
René
kmw
erstellt am: 08. Apr. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amann-Duong 10 Unities + Antwort hilfreich
Erwarte nicht zuviel davon. In der Praxis benutz ich sowas nicht, weil es eh nie so wird, wie ich es benötige.
Aber es geht grundsätzlich, probier es doch mal aus:
Zeichne ein paar Linien, oder importier sie, benutze den Beziehungsassistenten (dein Lasso) und gib dann den Ursprung an. Schon werden alle Masse gemalt.
Du kannst das Bemassungsschema uvm. in den Optionen ändern.
Bemassung abrufen funktioniert, wenn du im 3d schon bemasst hast. Auch kannst du während des Zeichnens von Linien schon Bemassung autom. hinzufügen.
Aber wie gesagt, das scheint cool zu sein, hat IMHO aber keinen wirklich praktischen Nutzen. Ich benutz das jedenfalls so gut wie nie.
Amann-Duong
Solid Edge ST4
erstellt am: 08. Apr. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten...
Das mit den Bemaßungen abrufen kannte ich schon. Doch manchmal bin ich zu faul im 3D die Maße anzubringen.
Dachte das man vlt. einen schnelleren Weg findet, eine Zeichnung zu bemaßen.
Denn bei 1000 unterschiedlichen Elementen/Zeichnungen für ein Projekt die Maße anzubringen, finde ich schon einen riesen Aufwand und mit der automatischen Bemaßungsfunktion könnte ich viel Zeit einsparen.
Naja, aber trotzdem danke für die schnelle Hilfe
PS.: Die Funktion mit den Beziehungsassistenten funktioniert nur, wenn ich selber im Draft zeichne. Wenn ich das 3D Modell als Zeichnung erstelle und die Funktion anwenden möchte bringt er eine Meldung wo steht " Es wurden keine Beziehungen hinzugefügt".
Marcel
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Apr. 2013 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amann-Duong 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist a. m. S. keine Faulheit sondern vorsätzliches Fehlerproduzieren ... egal ab Sync oder Trad/Sequ. gehören voll definierte Skizzen dazu ....
Im 2D lässt sich nur das ABRUFEN was im 3 D hinterlegt ist .... hier siehst du jetzt das auch die Programmierer nach dem Prinzip der sauberen 3D Konstruktion arbeiten .... im Grunde ist das 2D nur ein Abfallprodukt vom 3D. Wenn nun aber das 3D nicht sauber definiert ist, hast du keine reproduzierbare Konstruktion die sich so ändert, wie du willst, und die sich auch dann nur ändert wenn du es willst ...
Such bitte im Forum nach dem Stichwort "stabile Profile" .... da ist schon ganz viel zu geschrieben ....
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Apr. 2013 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amann-Duong 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie konstruierts du eigentlich? Nen paar Klötzchen malen und dann mal sehen ob die Maße passen? Wie kannnst du am Monitor abschätzen ob du nun einen Freiraum von 100 oder 110 mm hast? Siehst du das?
Wie setzt du Bohrungen auf zusammengehörige Teile?
Die Maße an den Modellen anbringen und dann die für die Werkstatt nötigen Maße in die Zg hineinschreiben ist die Arbeit eines Konstrukteurs .... wenn ich da irgendwas verpasst habe freue ich mich auf deine Hinweise
VG
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amann-Duong 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss Marcel da schon etwas in Schutz nehmen. Arbeite eigentlich sehr gerne mit SE. Aber sobald ich ans DRAFT muss, geht der Frust los.
Alles muss ich manuell machen:
- Mittelmarkierungen
- Mittellinien
- Bemaßungen setzen
- Bemaßungen ausrichten
- Sogar den Maßstab musste man bis ST3 manuell eintragen.
- uvm.
Das hat mir MDT4 (2002) alles automatisch bzw. mit wenigen Klicks erledigt.
Ist schon frustrierend. Gerade weil SE ja genau weiß, was ich in 3D modeliert habe. Ich muss dagegen höllisch aufpassen, dass ich in der Seitenansicht die richtegen Linien erwische um die Bohrungsmitte zu kennzeichnen.
Heinrich
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Apr. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amann-Duong 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittelinien und Markierungen(Kreuze) geht schon lange automatisch
Bemaßungen setzen manuell, ersten ABstand per Klick festlegen, Rest wird automatisch gestaffelt und komplett verschoben
Maßstab trägt meine Vorlage schon seit V12 automatisch ein ...
VG
PS: bei Unklarheitenn was wo bitte fragen
Amann-Duong
Solid Edge ST4
erstellt am: 09. Apr. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir schaffen erst ein halbes Jahr mit SE ST4 (Testphase), daher sind wir mit den Anwendungen noch nicht so vertraut.
Wir wollen auf dieses System umstellen, weil wir viel mit Freiformelementen arbeiten und das alte System das nicht mehr her gibt was wir wollen.
Klar arbeiten wir auch mit Skizzen (geht ja auch nicht anders), aber hauptsächlich mit Masterflächen die wir vom Architekten bekommen und darauf konstruieren wird. Muss noch hinzufügen, das wir ein Holzbaubetrieb sind.
Im Anhang ein paar Fotos.
PS. Bei uns wird nicht geschätzt
Heinrich78
Windows 7 64Bit
erstellt am: 09. Apr. 2013 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amann-Duong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Naja, was man so automatisch nennt. SE erkennt weder Kreis-, noch Rechteckmuster automatisch. Kommen Bohrungen hinzu, wird nicht aktualisiert. Bei Unterbrochener Ansicht gibt es weitere Probleme. Bei "In Ansicht Zeichnen" funktioniert "Automatische Mittellinien" gar nicht.
Abstandsbemaßung funktioniert nur sehr eingeschränkt. Sobald ich eine weitere Bezugslinie benötige wars das. Verscchiebe ich die Ansicht zwischendurch, oder ändere das Maß, hilft mir auch mein Gitter nicht mehr. Ich darf alles per Hand neu ausrichten.
Das Eintragen des Maßstabs ging bis ST4 auch nur mit Zusatzmakro (DraftScale), welches auch noch manuell aktualisiert werden musste.
Also Benutzeerfreundlich und "Automatisch" ist was anderes.
Aber wie gesagt, mit der 3D-Umgebung bin ich sehr zufrieden.
Heinrich
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Apr. 2013 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amann-Duong 10 Unities + Antwort hilfreich
Was brauchst du denn "In Ansicht zeichnen" Mittellinien?
Was funzt bei Abstandsbemaßung nicht? 1 Linie ankllicken, zweite Linie anklicken absetzen, nächste Linie anklicken absetzen .... Abstände passen Fettich
Wofür Bezugslinien? die macht doch SE selber?
Kannst du mal ein Beispiel aus dem 3D und dann eine fertige Zg hochladen? oder mir per PM schicken?
Was mußt/willst du ausrichten?Die Ansichten bleiben automatisch ausgerichtet ....
A. m. S. sollte alles im 3D modelliert werden .... "In Ansicht zeichnen" sollte nur im äussersten "Notfall" verwandt werden ....
VG
Heinrich78
Windows 7 64Bit
erstellt am: 10. Apr. 2013 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amann-Duong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
schau dir mal das folgende Video an und vergleich mit dem Vorgehen bei SE. Das war bei Autocad Mechanical schon vor über 10 Jahren fast genauso möglich.
http://www.youtube.com/watch?v=1z4hBrpmBkU
Nun schau mal in den Anhang:
- Automatisch Mittellinien gesetzt.
- Mittellinie des Bauteils musste trotzdem manuell gesetzt werden.
- Teilkreis wurde nicht erkannt.
- Durch die Unterbrechung wird Nacharbeit an Maßen und Mittellinie nötig. Zeichne ich die Mittellinien "In Ansicht", muss ich schon mal hier nicht nacharbeiten.
- Ändert sich die Geometrie, muss ich an mindestens Vier Maßen neu positionieren.
- usw.
"Was mußt/willst du ausrichten?Die Ansichten bleiben automatisch ausgerichtet ...."
Ich meinte, wenn ich die Ansicht veerschiebe, und ein weiteres Maß hinzufügen möchte, passen die Abstände nicht mehr. Ich muss zumindest die Umliegenden Maße wieder anpassen.
"A. m. S. sollte alles im 3D modelliert werden .... "In Ansicht zeichnen" sollte nur im äussersten "Notfall" verwandt werden ...."
Das ist klar. "In Ansicht Zeichnen" wird nur für Mittellinien und z.B. Kennzeichnung von Bereichen verwendet.
Heinrich
chrisman
Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von chrisman an!   Senden Sie eine Private Message an chrisman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisman
erstellt am: 10. Apr. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amann-Duong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinrich,
also das mit der Mittellinie ist mir ja noch nie passiert, so wie du das grade geschildert hast. Hast du die Mittellinie auf die beiden äußeren Kanten gesetzt? So mache ich das immer. Ich setze die Mittellinie auf die beiden Kanten jeweils in der Mitte und dann ziehts die eigentlich überall automatisch mit hin.
Grüße,
Chris.
"Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind."
1937;Dr.-Ing. Bruno Eck
