 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Schrift in Blechteil (5228 mal gelesen)
BO80 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 05.04.2013 Solide Edge ST3 Academic version
erstellt am: 05. Apr. 2013 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich versuche verzweifelt in ein Blechteil (sheet metall) einen Schriftzug einzufügen, als Ausschnitt, der später ausgelasert werden soll, aber ich bekomm es einfach nicht hin. In part design hab ich es geschaft, aber eben nicht in einem Blechteil. Kann mir jemand weiter helfen???? Gruß Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Apr. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BO80
Hallo Benjamin, ev. Bild von Part kann helfen.
Also, welche Schriftart möchtest Du verwenden? Geht der Schriftzug ev. über eine Biegung drüber? Es gab in den älteren Versionen einige Punkte, die es zu berücksichtigen galt, um erfolgreich TExtkonturen aus Blechen auszuschneiden. Ev. probieren, eine Fläche aus dem Part aufzudicken un din Blech umwandlen. mfg Wolfgang
BO80 Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, hier mal ein Bild, Als schriftart hab ich die Laserbare SE Schrift gewählt! In part konnt ich die Schrift dann über Ausprägung entfernen, aber eben nicht in blech design. gruß Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BO80
Hallo Benjamin, alles klar! Habe leider nicht daran gedacht, dass Du synchron arbeitest. In der Synchronen Umgebung steht nur der senkrechte Ausschnitt zur Verfügung, und der erkennt die Textprofilflächen nicht als geeigenete Teilflächen an.
Wechsle in die sequentielle Umgebung (RMB wechseln zu Sequentiell) und mache dort einen normalen Ausschnitt. Da kannst Du ganz normal die gesamt Skizze anwählen und Deinen Ausschnitt erzeugen. Siehe Bild! PS.: Hinweis, dass Du akademisch unterwegs bist hilft Anwendern, die keine aca Lizenz haben. mfg Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wolha am 05. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BO80 Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BO80
BO80 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, dein Vorschlag hat soweit funktioniert, nur weiß ich jetzt nicht wie ich den Schriftzug auf dem Blech ausrichten kann, das Blech wird immer automatisch senkrecht gedreht und den Text kann ich auch icht drehen! Gibt es eigentlich auch noch andere Laserbare Schriftarten für SE?? Schönes Wochenende Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Apr. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BO80
Beim Auswählen der Ebene kannst du mit B und N die Ausrichtung drehen .... Dann kannst du die Schrift wie jedes SE Element verschieben, sofern es nicht "stabil" ist, bzw. innerhaölb der Möglichkeiten Die Schrift kannst du auch auswählen, welche Schriften nun Lasergeiegnet sind weiß ich nicht, es sind auf jeden Fall welche dabei, einfach m,al ausprobieren, übrigens geht jede Windows Schriftart .... ob sie sich dann auch Fertigen lässt steht auf nem andewren Blatt Viel Erfolg Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BO80
Hallo, neben den normalen Flächenausrichtungen der Skizzenebene kannst Du noch jedes beliebige Kurvenelement zum Ausrichten Deines Textes wählen. D.h. auch gebogene oder schräge Texte sind so einfach machbar. Und ja jede TrueTypeschrift ist theoretisch möglich. Beim Lasern wahrscheinlich sogar machbar, mehr Probleme gibts da beim Nibbeln usw. mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BO80 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2013 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, Danke nochmal, hat jetzt alles geklappt wie gewollt!!! ich hätte aber gleich nochmal ein problemchen, und zwar versuch ich einen Blechring zu zeichnen der sich an den enden überlappen soll um mit schrauben oder nieten zusammengehalten zu werden. Das Problem ist das ich im sheet metall schon gar kein ring hin bekomme!? hoff du kannst mir da auch weiter helfen. Das ist mein bisherihes ergebniss ohne überlappung und die abwicklung sieht gewellt aus... Mfg Benjamin [Diese Nachricht wurde von BO80 am 08. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von BO80 am 08. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von BO80 am 08. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BO80
