  Solid Edge
  ST5 Lizensierungsproblem
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ST5 Lizensierungsproblem (2529 mal gelesen)
schmidi093
Sehen Sie sich das Profil von schmidi093 an!   Senden Sie eine Private Message an schmidi093  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmidi093
erstellt am: 04. Apr. 2013 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mir die Studentenversion von ST5 runtergeladen und installiert. Leider lässt sich das Lizensdienstprogramm nicht öffnen (auch nicht mit allen Benutzerrechten).
Ich hab bereites das UAC komplett abgestellt und SE neu installiert jedoch bleibt das Problem weiterhin bestehen.
Gibt es eine Möglichkeit die Lizensierung manuell vorzunehmen?
Eine kleine Anmerkung: Auf dem System lief bereits ST4 ohne Probleme. (ST4 wurde vor der Installation von ST5 deinstalliert)
[Diese Nachricht wurde von schmidi093 am 04. Apr. 2013 editiert.]
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 05. Apr. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidi093 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Thomas,
wenn dir die Lizenzdatei (SELicense.dat) deiner Studentenversion vorliegt kannst du diese auch einfach in das Verzeichnis C:\Program Files\Solid Edge ST5\Program kopieren bzw. ersetzen.
Ansonsten eine neue Academic Lizenz auf der Siemens HP anfordern.
Schöne Grüße
E.Dilos
bern60
Mechatronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von bern60 an!   Senden Sie eine Private Message an bern60  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bern60
erstellt am: 07. Apr. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidi093 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte das selbe Problem. Bei mir verhinderte das Programm Traceparts die Installation. Viel Glück !!!
schmidi093
erstellt am: 13. Apr. 2013 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
das manuelle kopieren der Lizensdatei hat perfekt funktioniert.
