 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
 | Siemens Webcast | PMI & 3D Annotations, ein Webinar am 05.11.2026
Thema: Export 2D Skizze nach Ansys (3547 mal gelesen)
tsk112 Mitglied Wissenschaftler
 Beiträge: 5 Registriert: 24.03.2013 Windows 7, 64 bit, Ansys 14.0 Workbench Solid Edge St3
erstellt am: 28. Mrz. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 264 Registriert: 09.01.2008 Win 11 Pro 64bit 13th Gen Intel(R) 64 GB 3000 MHz NVIDIA RTX A4000 CAD SE2024 MP12 64bit
erstellt am: 28. Mrz. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsk112
Hallo Thorsten, was willst du denn von Ansys von einer 2D-Skizze berechnen lassen ??? Ich glaube nicht, dass das möglich ist, weil Ansys normalerweise mit 3D-Modellen arbeitet. ------------------ Gruß Bergsepp --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.  [Diese Nachricht wurde von bergsepp am 28. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe in Solid Edge eine Druckgasflasche recht detailgetreu erstellt (mit mehreren Materialschichten). Wollte davon einen 1° Volumenkörper berechnen. Musste aber feststellen, dass bei vernümpftiger Vernetzung mein Rechner zu lange benötigt. Nun wollte ich die 2D Skizze nach Ansys kopieren und in Ansys die Fläche als "2D Flächenkörper" mit Rotationssymmetrie rechnen lassen. An der 2 D Skizze habe ich halt sehr lange gesessen und wunderte mich, dass diese von Ansys nicht angenommen wird ??? Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsk112
Hallo Thorsten, wie gesagt, du kannst meines Wissen nur 3D-Volumenkörper in ANSYS einlesen. Wenn es jetzt ginge, dass du eine 2D-Skizze in ANSYS einlesen könntest. Dann müsstest du wieder eine 3D-Geometrie erstellen, damit ANSYS überhaupt etwas berechnen kann. Jetzt meine Frage, was dir das ganze dann bringen soll? Ich glaube du musst in SE dein Modell entsprechend erstellen, dann nach ANSYS einlesen, vernetzen und berechnen lassen. Wenn dein Rechner zu wenig Dampf hat kannst ja nen Kaffee trinken gehen Ne, Sapß beiseite stürzt er beider Berechnung ab, oder dauert es einfach nur etwas lange? ------------------ Gruß Bergsepp --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.  [Diese Nachricht wurde von bergsepp am 28. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 697 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 28. Mrz. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsk112
erstellt am: 28. Mrz. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ANSYS kann schon 2D Flächengeometrien berechnen ! Der Absturz kam durch eine große Anzahl von thermischen Lastschritten. Weißt du denn, ob man 2D Skizzen von Solid Edge überhaupt exportieren kann? Falls ja..in welches Format. Wenn alles nichts hilft, muss ich die Skizze in Ansys nochmal erstellen  Erstmal vielen Dank ! Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsk112
Hallo, sicher kannst Du 2D-Geometrien aus Draft heraus exportieren, einfach als "übersetzt speichern", dort hast Du die Auswahl .iges, .dgn, .dxf und .dwg. Was Du davon einlesen kannst musst Du selber wissen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
