  Solid Edge
  Probleme beim Starten von ST 5
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme beim Starten von ST 5 (1176 mal gelesen)
bern60
Mechatronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von bern60 an!   Senden Sie eine Private Message an bern60  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bern60
erstellt am: 25. Mrz. 2013 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Probleme beim Starten von ST 5.
Brauche es dringend um an meiner Meisterarbeit zu arbeiten.
Anbei die Fehlermeldung.
Lässt sich zuerst starten und dann kommt die Fehlermeldung.
Habe es schon deinstalliert und neu installiert.Betriebssysten Windows 7.
Danke schon im voraus für die Hilfe.
Mit freundlichen Gruß
bern60
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Mrz. 2013 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bern60 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessante Fehlermeldung!
Markus Gras
erstellt am: 26. Mrz. 2013 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo bern60,
bei Win7 Installationen drängt sich sicherlich immer mit als eine der ersten Fragen auf, ob Du bei der Installation die UAC kpl. auzsgeschalten hattest? Das hat wohl schon des öfteren Probleme gemacht.
Ansonsten wäre die Fehlermeldung doch mal interessant zu sehen...
rafi
bern60
Mechatronikmeister
erstellt am: 26. Mrz. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für Deinen Beitrag. Leider war es nicht die Ursache.Aber trotztdem nochmal Danke.
