 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen |
 | Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 20.11.2026
Thema: Runden in Teilefamilientabelle (2162 mal gelesen)
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
 Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 21. Mrz. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich mal wieder! Ich habe hier eine kleine Frage und habe bis jetz noch keine Antwort gefunden. Gibt es eine Möglichkeit die Werte in der Teilefamilientabelle zu runden? Weil die Zeichnung geht nur an einen Schmied und der braucht glaub ich die zweite Nachkommastelle nicht beim Biegeradius.  Für Hilfe wäre ich dankbar! Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 264 Registriert: 09.01.2008 Win 11 Pro 64bit 13th Gen Intel(R) 64 GB 3000 MHz NVIDIA RTX A4000 CAD SE2024 MP12 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
Hallo Chris, du musst die Nachkommastellen in den Dateieigenschaften von deinem Draft ändern. ... kuckst du Bild ------------------ Gruß Bergsepp --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.  [Diese Nachricht wurde von bergsepp am 21. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AHHH!! Sehr gut!! Vielen vielen Dank! Nach soetwas habe ich gesucht aber dort natürlich nicht nachgeschaut. Aber eine andere Möglichkeit gibt es da wohl nicht oder ? Es kann ja manchmal sein, dass ich manche Werte aus der Tabelle genau brauche und manche nicht. Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
Hi Chris, meines Wissens ist dies die einzigste Möglichkeit. Ich hätte da mir auch schon mal etwas komfortableres gewünscht ------------------ Gruß Bergsepp --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade! Naja gut aber das hilft mir jetzt zumindest schonmal weiter. Vielen Dank nocheinmal Grüße! ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 21. Mrz. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
erstellt am: 22. Mrz. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, danke für deinen Post. Das weis ich schon aber das ganze funktioniert bei der Teilefamileintabelle leider nicht :/ Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Mrz. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
erstellt am: 22. Mrz. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
Hallo Edger, mein Kollege ist diese Woche in den USA bei Siemens bei den ST6 Beta-Tests. Ich habe ihm die Problematik mit den Tabellen als Diskussionspunkt für die Entwickler mitgegeben. Vielleicht wird sich in dieser Richtung was ändern. ------------------ Gruß Bergsepp --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bergsepp, vielen vielen Dank dafür! Wenn man weis das die Probleme auch angenommen werden, dann sollte man gleich noch viel mehr hier drinnen schreiben ;D Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
