  Solid Edge
  Motion
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Motion (2621 mal gelesen)
Grisu92
Sehen Sie sich das Profil von Grisu92 an!   Senden Sie eine Private Message an Grisu92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grisu92
erstellt am: 16. Mrz. 2013 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
seit heute nachmittag such ich mich dumm und dämlich und ihr seid meine letzte Hoffnung!
Ich arbeite mit SE ST5 V20 und hab ne kleine Dampfmaschine gebaut. Allerdings blick ich einfach nicht, wie man die in Bewegung setzt. Ich hab schon Motoren positioniert, war in der Motion-Bewegung, aber ohne entsprechendes Tutorial will es einfach nicht klappen.
Kennt jemand eins oder kann jemand mit wenigen Worten erklären, wie es geht?
LG
Timmy
Sehen Sie sich das Profil von Timmy an!   Senden Sie eine Private Message an Timmy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timmy
erstellt am: 16. Mrz. 2013 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grisu92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grisu92,
bewegen kannst du das ganze nur wenn es bewegliche Teile sind. In deinem Fall musst darauf achten das zb. alle wichtigen Rotationbedingungen noch frei sind und der Kolben muss sich noch hin und her bewegen können. Ich würde auch nur einen Motor anbringen und zwar an der Kureblwelle.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Mrz. 2013 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grisu92 10 Unities + Antwort hilfreich
such doch mal in den Tutorials (nicht die Lernprogramme, sondern die erweiterten Hilfen - auch unter der Hilfe)
Da ist garantiert ein Kapitel zu den Motoren und Bewegungen dabei.
Und hast Du nun die ST5 oder die v20?
Wolfgang
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Mrz. 2013 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grisu92 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Wissen um Motion scheint mir eine Verschlussache zu sein. Auch ich habe noch nicht mehr finden können,als die Hilfe bietet.
Arne
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Mrz. 2013 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grisu92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgers,
ich glaube hier werden einige Dinge durcheinander gebracht.
Es gibt in Solid Edge zwei Umgebungen, Motion ist die ältere von beiden gibt es seit V9 und dient der Berechnung von Kräften die aus Bewegungen resultieren, hier werden die Masseträgheit und die Schwerkraft berücksichtigt.
Die andere Umgebung ist Explosion-Rendern-Animation, die es erst seit V19 gibt, sie dient der reinen Animation von Baugruppen ohne den Einfluss äußerer Kräfte.
Also zu Motion, auch Simply Motion genannt, gibt es eigene Tutorials. Dazu geht man in die Motionumgebung und schaut in Simply Motion Hilfe, dort gibt es Tutorials zu Motion.
Jetzt zu dem Problem von Grisu92, benutze bitte die Umgebung Explosion-Rendern-Animation kurz ERA um die Motoren zu simulieren. Du kannst aber auch einfach Motoren simulieren wählen, dann kommst Du auch in die Animation. Voraussetzung ist wie Timmy beschrieben hat ein Motor und bewegliche Teile.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Mrz. 2013 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grisu92 10 Unities + Antwort hilfreich
... ja und in den SelfPaste Trainingsunterlagen findest Du im Kapitel spse01693 81 Seiten Erklärung und Beispiele dazu.
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wolha am 18. Mrz. 2013 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 18. Mrz. 2013 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grisu92 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
... ja und in den SelfPaste Trainingsunterlagen findest Du im Kapitel spse01693 81 Seiten Erklärung und Beispile dazu.
Ja, das stimmt.
Motoren, Motorsimulation sind relativ gut dokumentiert und in sich auch logisch.
Ich meinte auch Motion.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Mrz. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grisu92 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Gras:
Hallo Edgers,
Es gibt in Solid Edge zwei Umgebungen, [b]Motion
[/B]
ich denke, bei der standardmäßig inkludierten SimplyMotion Version ist eine Berechnung von Reaktionskräften nicht dabei.
Dazu musst Du IMHO schon die Motion Professional nehmen.
Was ich fein in der motion finde, ist, dass die Schwerkraft mit berücksichtigt wird und Du Federelemente einbauen kannst.
Will man mehr, dann muss man mehr kaufen!
Wolfgang
