 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen |
 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Geändertes *.par verliert im *.asm die Beziehungen (2139 mal gelesen)
sNoWmaX Mitglied Student/Maschinenbau
 Beiträge: 38 Registriert: 20.07.2012
erstellt am: 16. Mrz. 2013 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab schon wieder ein kleines Problem. Wenn ich bei einer Welle, welche schon in einem Assembly verbaut ist, einen Einstich für einen Seegerring im Part einen Milimeter nach oben setze, werden im Assembly der Seegerring und das darauf sitzende Zahnrad nicht mit verschoben. Der Seegerring und das Zahnrad wurden im Assembly auf eine Fläche des Einstichs gesetzt und waren vollständig definiert. Was mache ich hier falsch. Letztens ging das noch, es hat dann die anderen Bauteile nach Änderungen an einem *.par dementsprechend verschoben. Habe ST2 Vielen Dank schon mal und viele Grüße, Max
Timmy Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 29.05.2000
erstellt am: 16. Mrz. 2013 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sNoWmaX
Hallo Max, haben die Teile im Assembly denn auch noch ihre Einbaubeziehungen? Wenn man in der Teilebibliothek einen Rechtsklick macht gibt es eine Option "Beziehungen erhalten" und die muss an sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2013 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Timmy, da wär ich ja nie drauf gekommen, aber das Häkchen ist leider gesetzt . Vorher ging das auch immer, ich hab keine Ahnung was und ob ich was verstellt habe... Aber vielen Dank schon mal für den Hinweis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timmy Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2013 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sNoWmaX
erstellt am: 16. Mrz. 2013 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Beziehungen sind korrekt. Es sind keine kleinen Ecken um die Symbole der Teile im PathFinder. Ebenso schreibt das Programm auch wenn man länger drauf bleibt dass das Teil vollständig Positioniert ist. Wenn ich den Einstich im Part einen Milimeter nach oben setze, bleiben der Seegerring und das darauf poritionierte Zahnrad auf der alten Stelle, der Einstich wandert nach oben. Irgendwie übernimmts die Beziehung halt nicht. Weiß nicht ob es damit zusammenhängen kann. Ich hab SE als Admin ausgeführt um immer wieder kehrende Bohrungen speichern zu können. Als normaler User kann ich das nicht, hab auch nur eine Studenten Version. Dabei ist mir aufgefallen das Teile nachdem sie offensichtlich korrekt und ausreichend positioniert wurden nicht automatisch grau geworden sind, sondern immer noch durchsichtig grün waren, als ob sie nicht sauber definiert wären?!?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2013 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Mrz. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sNoWmaX
Hallo, kannst Du mal die Welle anwählen und dann die Einbaubeziehungen im Pathfinder als Screenshot zeigen? Am Besten alle einzeln anwählen und die Highlightflächen der Welle mit aus Bild. mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Mrz. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sNoWmaX
erstellt am: 20. Mrz. 2013 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sNoWmaX
erstellt am: 20. Mrz. 2013 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sNoWmaX
Teil hab ich gespeichert, offen wars noch im anderen Fenster. Spielt das eine Rolle? Teile alle aktiv, aber "Alt+U" kannte ich noch nicht. Werds beim nächsten Problem mal probieren. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sNoWmaX
Zitat: Original erstellt von sNoWmaX : Teil hab ich gespeichert, offen wars noch im anderen Fenster. Spielt das eine Rolle?
Ich probiere es jetzt nicht aus, aber da kann es mal haken. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
