  Solid Edge
  Physikalishce Eigenschaften - Benutzerdef. Eigenschaften in der ASM
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Physikalishce Eigenschaften - Benutzerdef. Eigenschaften in der ASM (1663 mal gelesen)
erstellt am: 12. Mrz. 2013 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich komme grad nicht drauf, aber mir war so, als ob man doch in einer ASM bei den Physikalischen Eigenschaften benutzerdefinierte Werte (wie bspw. das Gewicht) eingeben konnte. Bei mir geht das leider nicht, weil die Option ausgegraut ist.
Beim Einzelteil geht es.
Kann wer jemand weiterhelfen und sagen woran das liegen könnte?
rafi
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Mrz. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rafi,
ist hier bei mir genau so.
Vermute Du sollst die benutzerdefinierten Massen nur in den Einzelteilen definieren können, damit dann zumindest die Baugruppenmasse und der Baugruppenschwerpunkt wieder richtig ermittelt werden.
Gehe in den Physikalischen Eigenschaftsmanager, dort kannst Du das für alle Teile auf einmal eingeben.
Willst Du nur eine "Baugruppe" mit Masse verfassen, dann solltest Du daraus vorher einene Part machen.
Wolfgang
erstellt am: 12. Mrz. 2013 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Wolfgang,
Danke für Deine Antwort. Wäre schade wenn es so nicht ginge.
Hintergrund meiner Frage ist folgender: ich habe ein pneum. Kaufteil eines Namhaften Hersteller (    ) gedownloaded und als ASM importiert, damit ich die Bewegung nutzen kann. Da aber bei dem importierten Teil die Masse nicht stimmt, ich aber die Gesamtmasse meiner Baugruppe ermitteln möchte hätte ich gerne der BG eine Gewichtsinformation mitgegeben...
rafi
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Mrz. 2013 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du doch. Geb den einzelteilen das Gewicht mit,
das du dann in Summe für die Baugruppe haben willst.
René
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Mrz. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rafi,
ja, oder importiere Dir das Ganze nicht als Baugruppe sondern als Teil.
Ist es ja auch mehr oder weniger für Dich.
Ein Zukaufteil!
Wolfgang
