 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: HILFE Solid edge lernprogramm (5146 mal gelesen)
TobiasFuchs Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 12.03.2013
erstellt am: 12. Mrz. 2013 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bin neu hier im forum. Ich habe das Solid edge v20 academic und habe folgendes Problem. Ich möchte gerne die lernprogramme durcharbeiten wenn ich aber Ein lernprogramm starte kommt bei mir kein bauteil das ich bearbeiten soll. Bitte dringend um hilfe Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Mrz. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiasFuchs
Hallo Tobias, so einfach auf Verdacht ist natürlich nicht leicht.
Daher einmal ein paar Fragen und ev. Vermutungen: Welches Betriebssystem? Ev. Win7 und dann die v20? Welchen InternetExplorer? Die Lernprogramme verwenden den. Ev. ein paar ScreenShots was genau passiert. mfg Wolfgang
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine schnelle antwort Also ja ich habe Win 7 Die genaue Version von Internet explorer weis ich momentan Nicht. Ok was passiert : ich gehe ganz normal über hilfe auf Lernprogramme Dan kommt die übersicht der Lernprogramme. Wenn ich dan ein Lernprogramm auswähle kommen auch die Anweisungen dazu ohne probleme. Aber leider kein Bauteil ich habe nur die Seite zu reverenzebene auswählen leer da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 264 Registriert: 09.01.2008 Win 11 Pro 64bit 13th Gen Intel(R) 64 GB 3000 MHz NVIDIA RTX A4000 CAD SE2024 MP12 64bit
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiasFuchs
Hallo Tobias, das ist ja der Sinn der Übung. Du sollst die Bauteile nach Anleitung selber erstellen. ------------------ Gruß Bergsepp --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bergsepp Bei Einleitung zum modellieren von Bauteilen ist das Wirklich der fall aber bei den anderen Brauch ich da anscheinend ein Fertiges Bauteil. Es ist jedenfalls keine anleitung dabei wie ich das Teil bauen soll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiasFuchs
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiasFuchs
Hallo Tobias, es scheint so, als ob Du den MoldTooling zusatz installiert hast. Kannst Du feststellen, wenn Du einfach ein leeres neues ASM öffnest. Kommmt die Fehlermeldung auch hier? Wenn ja, dann deinstalliere MoldTooling und starte dann nochmal normales ASM. Keine Fehlermeldung, probier das Lernprogram.
mfg Wolfgang
erstellt am: 12. Mrz. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solidworm Mitglied R&D Engineer
 Beiträge: 196 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 12. Mrz. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiasFuchs
erstellt am: 12. Mrz. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2013 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiasFuchs
erstellt am: 12. Mrz. 2013 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2013 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2013 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiasFuchs
erstellt am: 12. Mrz. 2013 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Mrz. 2013 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiasFuchs
Bei mir ist das SE Fenster auch leer .... und in der Hilfe wird gezeigt welche Dateiu man öffnen soll .... Also die für die Übung passende Datei suchen und unter neuem Namen speichern, schon gehts los. Du kannst auch den ursprünglichen Namen behalten, hast dann aber immer das von dir veränderte Teil ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
