  Solid Edge
  Seitenleiste
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seitenleiste (4344 mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 07. Mrz. 2013 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
beim ersten Aufruf von SE sah meine Seitenleiste noch auf wie auf "Beginn" dargestellt.Mittlerweile hat sie das Aussehen, wie auf dem zweiten Bild dargestellt. Es fehlen u.a. die Felder für die Formelemente-Bibliothek.
Wenn ich im Reiter "Ansicht" die "Fensterbereiche" (im linken Feld) aktiviere, so wird ein Fenster erstellt. Das kleine Icon in der linken Leiste bleibt verschwunden.
Wie kann ich die linke Leiste zurücksetzen?
ST5 Neuling
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Mrz. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Du kannst Dir die Register wieder einschalten, wie im Bild dargestellt.
Markus Gras
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 07. Mrz. 2013 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
ich kann die Register dort einschalten. Wie oben über Ansicht auch. Aber ichkann sie nicht nach links auf die Leist positionieren. wenn ich sie mit dem kleinen Pin rechts neben den von Dir genannten Knopf in die Leiste bringe, dann nicht als Sysmbol, sondern lange Leiste, wie im Bild dargestellt.
Ein Zurücksetzen gibt es da wohl nicht?
ST5 Neuling
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Mrz. 2013 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Seitenleiste hat m.E. einen Bug.
Ich habe es nicht bis zuletzt durchgetestet, habe das Fehlen der Register schon oft gemerkt. Es hat wohl damit zu tun, wenn man Teile in der Baugruppe bearbeitet und SE daraus schließt. Dann verschwinden im  Part die Register, die es im ASM nicht gibt. So oder so ähnlich muss es sein. Ist mir aner zu mühselig zu dokumentieren.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 07. Mrz. 2013 editiert.]
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 07. Mrz. 2013 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
In meinem Beispiel (Screenshot):
Das „Teilefamilie-Fenster“ per Drag & Drop zu dem unten eingeblendeten Symbol verschieben. So wird dieses als Registerkarte im „Layer-Fenster“ mit aufgenommen.
Im Anschluss das „Layer-Fenster“ automatisch in den Hintergrund verfrachten (Reißzwecke).
Jetzt müssten eigentlich die Symbole wieder in der linken Seitenleiste angezeigt werden.
EDIT: Ist in ST4 zumindest so..
Schöne Grüße
E.Dilos
[Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 07. Mrz. 2013 editiert.]
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 07. Mrz. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo E.Dilos
ja so scheint es zu gehen, dennoch bleiben die Icons als lange Leisten und nicht als kleine Symbole.  Mir ist das alles auch jetzt erst aufgefallen, weil ich eine größere BG erstellte, da auch lange drüber war.
Und wie ich nun feststelle, ist die Darstellung der Leiste an die Datei gebunden. Somit ist bei einem neuen Teil alles wieder gut. Wenn man aber länger an einem Modell arbeitet, bleiben die "Fehler" erhalten, und deshalb suchte ich eine "Reset"-Möglichkeit.
Danke allen, wieder was gelernt.
ST5 Neuling
