  Solid Edge
  Beziehungserstellung Assembly schwierig ST4
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beziehungserstellung Assembly schwierig ST4 (974 mal gelesen)
Christian Konst
Sehen Sie sich das Profil von Christian Konst an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Konst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Konst
erstellt am: 07. Mrz. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem wenn ich flächige Beziehungen in der Assembly-Ebene erstellen will. Wenn ich mit dem Mauspfeil über eine Fläche schiebe und mir die Fläche dann "golden" Angezeigt wird, springt diese Vorflächenauswahl im letzten Moment beim Drücken zur Positionierungsauswahl auf die benachbarte Fläche. Wenn ich mit dem Mausfeil über ein im Raum verdrehten rechteckigen Körper fahre, dann springt die vorausgewählte Fläche an den Flächenkanten hin und her, bei minimaler Bewegung in einer Richtung. Ich bewege den Mauspfeil dabei nicht hin und her über die Kante! Und es ist sogar so, dass die Spitze des Mausfeils sich auf die Fläche befindet die ich auswählen möchte, aber die von Solid Edge vorausgewählte Fläche die benachbarte ist. Sprich, die Kante von zwei Flächen eines Körpers ist nicht die Vorauswahl-Trennline für die Beziehungserstellung. Kann man das ändern?
MikeSchmid
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MikeSchmid an!   Senden Sie eine Private Message an MikeSchmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MikeSchmid
Solid Edge ST6
Dell Precision M6600
Win7 Pro x64
Intel i7 2760QM
16GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 25. Mrz. 2013 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Konst 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich war die Perspektive an.
Schon mal nachgeschaut? Damit darf man net produktiv arbeiten.
Grüße Mike.
https://www.facebook.com/SolidEdgeDeutschland
  -  Jeden Freitag: Call der Woche - der SolidEdge Helpdesk https://www.cad-helpdesk.de/sst
https://www.solid-system-team.de/
[Diese Nachricht wurde von MikeSchmid am 09. Mrz. 2018 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von MikeSchmid am 25. Apr. 2018 editiert.]
