  Solid Edge
  Explosionsdarstellung in Draft verändern
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Explosionsdarstellung in Draft verändern (2067 mal gelesen)
MinaWinter
Sehen Sie sich das Profil von MinaWinter an!   Senden Sie eine Private Message an MinaWinter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MinaWinter
erstellt am: 06. Mrz. 2013 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich bei meinem SE ST 2 (Benutzerprofil "nur traditionell") in der ERA-Umgebung eine Explosionsdarstellung erstelle, kann ich die Einzelteile der Explosion ja über "Komponente ziehen" anordnen, so dass kein Teil mehr über einem anderen liegt.
Wenn ich diese Einstellung dann als Konfigurationseinstellung speichere und in Draft lade, hat es meine Einzelteile jedoch wieder verschoben, so dass das Ganze wie zu Beginn recht unschön und übereinandergewürfelt aussieht. Wer kann mir weiterhelfen?
Danke im Vorraus.
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 06. Mrz. 2013 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MinaWinter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen bei CAD.DE,
Scheint ein Aktualisierungsproblem zu sein?!
Rechtsklick auf die Explosionsansicht in der Draft -> Eigenschaften -> Anzeige -> Konfiguration oder PMI-Modellansicht: Prüfen.
Anschließend kannst du deine Ansichten wie gewohnt aktualisieren.
Schöne Grüße
E.Dilos
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Mrz. 2013 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MinaWinter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mina,
ev. nach dem Ändern der Teilepositionen die Explosions Config nochmals speichern und dann erst die ASM verlassen.
Dies sollte in der Draft auch die richtigen und aktuellen Ergebnisse liefern.
Wolfgang
