  Solid Edge
  Wärmeausdehnung berechnen?
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Siemens Webcast | PMI & 3D Annotations, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  Wärmeausdehnung berechnen? (3906 mal gelesen)
FeSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FeSt an!   Senden Sie eine Private Message an FeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeSt
Solid Edge Classic (2510.0004 (Build 226.00.04.004 x64)
Win11 Pro 64-bit, 32GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 06. Mrz. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder hallo.
Nur sone Idee.
In der Materialtabelle kann auch der Wärmeausdehnungskoeffizient (WAK) des Materials eingetragen werden.
Kann ich in SE mein Bauteil "erhitzen" und den daraus resultierenden Durchmesser/Längenausdehnung erfahren? (Hülse aufschrumpfen).
Natürlich weiss ich wie man das zu Fuß rechnet, aber: Wozu wird der WAK bei SE mitgeführt?
Wieder danke an Alle.
Grüße aus dem schönen Nigeria,
Stephan,
Abuja
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 06. Mrz. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde sagen, solange wir von CAD reden (und SE ist CAD), ist der WAK belanglos.
Interessant wird's erst bei FEM. Dann werden diese Werkstoffkonstanten wichtig. Ich denke, dass dir die Möglichkeit gegeben wird diese Kennzahlen schon mal zu definieren. Verwendet werden sie aber erst von einem anderen Programm (hoffentlich).
Gruß, Karsten.
14,2 °C, sonnig (neidisch?)
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
FeSt
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 06. Mrz. 2013 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai Karsten.
Danke für die Antwort.
Schade dass es nicht geht, würde gerade zu meinem Projekt passen.
Egal, jetzt weiß ich wenigstens schon wieder etwas mehr.
'14,2 °C, sonnig (neidisch?)'
Pha, da fröstelt es mich ja sofort.
Aktuell 37,1°C, steigend.
Hol Dir keine Frostbeulen!
Stephan,
Abuja
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 06. Mrz. 2013 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und schönen Gruss nach Nigeria,
der in SE definierte WAK spielt eine Rolle wenn die Datei nativ in FEM-Programmen verwendet werden, das müsste z.B. im Femap so sein, vermute ich.
In der Simulation-Umgebung von ST 5 lassen sich auch Wärmeeinflüsse berechnen und ich meine da wäre es sogar möglich die Wärmeausdehnung zu ermitteln.
Gruß aus dem "kalten" Deutschland
Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Mrz. 2013 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
als Simulation, also die FEM Berechnung von Baugruppen, neu dazu kam, habe ich mal Testhalber im ASM zwei Blechstreifen unterschiedlichen Materials aufeinander gesetzt und in Simulation auf 100° erwärmt berechnet und siehe da das Bimetall biegt sich so wie es soll. Mittlerweile können wir bei den Thermischen Lasten noch einiges mehr, also Strahlung, Konvektion, usw.
Markus Gras
