  Solid Edge
  Stückliste in Englisch?
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste in Englisch? (1280 mal gelesen)
FeSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FeSt an!   Senden Sie eine Private Message an FeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeSt
Solid Edge Classic (2510.0004 (Build 226.00.04.004 x64)
Win11 Pro 64-bit, 32GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 05. Mrz. 2013 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all.
Ich habe ein Draft von einer ASM und erzeuge die Stückliste.
Die Spaltenüberschriften der Stückliste sind in deutscher Sprache.
Kann ich diese irgendwie in englisch darstellen lassen ohne die englische Version von SE zu installieren?
Die Jungs in meiner Werkstatt kommen mit 'Titel', 'Anzahl', 'Stück' nicht wirklich zurecht.
Wie immer 1000 Dank,
Stephan,
Abuja,
32,6°C
chrisman
Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von chrisman an!   Senden Sie eine Private Message an chrisman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisman
erstellt am: 05. Mrz. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße dich,
wenn du bei der Stückliste auf die Optionen gehst (Doppelklick drauf), dann kannst du bei Spalten die Spaltenkopfzeile ändern (ist dort etwa in der Mitte zu finden). Dort kannst du dann einfach deinen Spaltenkopftext in Englisch eintragen.
Grüße,
Chris.
"Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind."
1937;Dr.-Ing. Bruno Eck
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
CAD SE2024 MP12 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2013 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
du kannst dir auch eine spezielle Formatvorlage in Englisch für die Stüli anlegen. Dann hast du die immer griffbereit und musst das nicht jedesmal ändern.
Gruß Bergsepp
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
[Diese Nachricht wurde von bergsepp am 05. Mrz. 2013 editiert.]
FeSt
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 05. Mrz. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai Ihr 2 und danke für die schnelle Hilfe.
Ich hatte die Stückliste schon in eine Tabelle umgewandelt, deshalb bin ich nicht auf das ändern der Spaltenüberschrift gekommen. Danke.
Das mit der Formatvorlage werde ich gleich erledigen.
U's are on the way!
THX,
Stephan
