| | |  | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 4 Tagen | | | |  | Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Thema: Seltsames Verhalten In Ansicht zeichnen (2131 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Mrz. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Edger, "In Ansiucht zeichnen" produziert bei mir ein seltsames Verhalten Bild 1 ist in "In Ansicht zeichnen" erstellt Bild 2 ist dann die Ansicht in der Zeichnung. Ist das normal? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 04. Mrz. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 04. Mrz. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, die Pfeile habe ich "In Ansicht zeichnen" gezeichnet, die Proportionen/der Maßstab verändert sich dann aber in der Zeichnung selber ..... ich dachte die Proportionen Zeichnung und gezeichnete Objekte blöeiben gleich Es sind dieselben Ausschnitte auf den Bildern, einmal aus "In Ansicht zeichnen" Bild 1, Bild 2 ist dann das Original auf dem Blatt VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, ich hatt eso ein Verhalten mal mit Schweißnähten. In der Seitenansicht die Schweißnähte mit einer Schraffur gefüllt. Anschließend gab es beim AUSDRUCK der Zeichnung komische Dreiecke über die Zeichnung verteilt. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Mrz. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Schalte in den Optionen mal auf "Im Druckformat anzeigen" um. Wenn Deine Ansicht einen anderen Maßstab als 1:1 hat und du in Ansicht zeichnest, da verändern sich Bemassungen entsprechend dem Maßstab, wenn man wieder zurück aus in Ansicht zeichnen geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mann, da sieht ja alles gleich anders aus, Klasse, Danke, Us sind unterwegs Bernd der jetzt nochmal auf den Acker will/muß, die Sonne ruft ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
