  Solid Edge
  Wie funktioniert eine Bewegungssimulation?
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 20.11.2026
Autor Thema:  Wie funktioniert eine Bewegungssimulation? (1793 mal gelesen)
Sed
Sehen Sie sich das Profil von Sed an!   Senden Sie eine Private Message an Sed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 04. Mrz. 2013 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will ein relativ eifaches Konstrukt erstellen und möchte 2 zusammenhängende Schenkel, von denen das Ende des einen in einem festen Punkt drehbar gelagert und das Ende des anderen in einer Schiene gleiten soll. Nun weiß ich von anderen Versuchen, dass wenn ich eine Komponente z.B. um einen drehbar fixierten Punkt mit dem Befehl "Komponente ziehen"(oder so ähnlich) schrittweise drehen lasse, das Bauteil Anschläge oder Wegbegrenzungen völlig ignoriert. Wie weise ich den einzelnen Bauteilen die Bewegungsfreiheit zu (z.B. das in der Schiene geführte Teil soll sich wirklich nur in Schienenlängsachse Bewegen und auch die Materialien nicht beliebeig durchdringen könne) oder Definiere einen Endanschlag?
Läßt sich hierfür eine schriftlich erklärbare Lösung finden?
Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 04. Mrz. 2013 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Ganze lässt sich vermutlich nicht in knappen Sätzen beschreiben. Um sowas zu beherrschen wird wohl eine Schulung fällig sein.
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 05. Mrz. 2013 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sed,
in der ST5 gibt es die neue Beziehung Pfad.
Damit wäre deine Simulation möglich. Für die Schiene könnte man da sozusagen mit Hilfe einer Skizze die Anschläge simulieren.
Bei dir müsste es doch möglich sein, einen Klotz in der Schiene mitlaufen zu lassen. Die Schiene dann an den Enden mit einer Platte verschließen. Bei dem Befehl Komponenten ziehen gibt es auch die Einstellung Physikalische Bewegung. Wenn der Klotz dann an die Platten am Ende stößt, bleibt er stehen. Probiers mal aus und Berichte dann.
tschau, Rainer
