  Solid Edge
  Blockbeschriftung 2mal in einem Block verwenden
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Blockbeschriftung 2mal in einem Block verwenden (1575 mal gelesen)
hswat
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von hswat an!   Senden Sie eine Private Message an hswat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hswat
Solid Edge ST5, Win7 64bit
Benutz seit 2002 Solid Edge (V12)
erstellt am: 04. Mrz. 2013 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem Block 2mal eine Blockbeschriftung verwenden, wofür ich aber nur eine Eigenschaft ändern möchte.
Bei meinem Block handelt es sich um einen Text, der in mehrere Sprachen auf die Zeichnung eingetragen wird, z.B. Flansche nach EN-1092 / Flange acc EN-1092.
Die Norm soll mit dem Einfügen des Blocks in eine Zeichnung geändert werden, aber nur in einem Feld und nicht in zwei Feldern (Fehlervermeidung).
Ich bekomme immer nur zwei Einträge in den Blockeigenschaften.
Habt ihr eine Idee wie man dies realisieren kann?
hswat
Techniker
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es da anscheind keine Möglichkeit?
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Mrz. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hswat 10 Unities + Antwort hilfreich
Leg die Spezifikationen in den Eigenschaften der ASM und PRT ab, dann erscheinen Sie automatisch in den Schriftfeldern und du mußt nur noch Flange/Flansch : "aus Datei XY" schreiben
VG
PS: alle Angaben möglichst immer in die ASM/PRT/PSM packen
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
