 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
 | SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Thema: Textprofil auf rudem Teil extrudieren (3559 mal gelesen)
1cad1 Mitglied TZ
 Beiträge: 41 Registriert: 01.03.2013 ST10 Win7
erstellt am: 01. Mrz. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mich hier neu angemeldet. Gleich mal zu meinem ersten Problem. Ich möchte einen Text (Profiltext) auf einen rundem Teil ausprägen, was später ein Gussteil wird. Habe nach langem herumgesuche es über eine "aufgewickelte Skizze" versucht, leider lässt sich diese aber nicht extrudieren. Weis jemand Rat? [Diese Nachricht wurde von 1cad1 am 01. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Mrz. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1cad1
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 01. Mrz. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1cad1
Hallo, wie schon Markus erwähnt sollte die senkrechte Ausprägung eigentlich klappen. Die Frage, die sich aber stellt, ist, ob Du das überhaupt möchtest. Denn - Du sprichst von einem Gussteil, und da nehme ich mal an, dass das Ganze auch entformbar bleiben soll. D.h. beim senkrechten Ausschnitt werden die Seitenflächen Deines Textes immer senkrecht (radial) zur Grundfläche stehen und das bedeutet in der Regel Hinterschnitte und keine Entformbarkeit. Da kann es dann sein, dass Du das Profil normal ausprägen möchtest . D.h. zwar die Skizze auf die Fläche abwickeln aber dann über eine zentrale Mitteleben Ausprägen.
Wie gesagt hängt von den Randbedingungen und von Deinen Wünschen ab. Im Grunde genommen sollten aber beide Varainten gehen. mfg Wolfgang
erstellt am: 01. Mrz. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1cad1
erstellt am: 01. Mrz. 2013 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1cad1
1cad1 Mitglied TZ
erstellt am: 03. Mrz. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1cad1
Hallo Markus, natürlich kannst Du anschließend eine Formschräge anbringen, Nur wenn Du das von einer weiter entfernten Bezugsebene machst, dann veränderst du die Schriftparameter (Dicke und Höhe) unter Umständen doch beträchtlich. Darauf wollte ich hinweisen. mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1cad1 Mitglied TZ
erstellt am: 04. Mrz. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alaso, nochmals vielen Dank, hat mit dem Befehl "senkrechte Ausprägung" ohne Probleme gut geklappt. War nur etwas verwirrt, da der Befehl unter "Volumenkörper/Hinzufügen/Normal" versteckt war, und ich mit der ST5 Version erst seit ca 4 Wochen arbeite und den Befehl "Senkrechte Ausprägung" nicht gefunden hab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
