 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen |
 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: ST5 - MP4 ev. Probleme? (2051 mal gelesen)
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Feb. 2013 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, unter Umständen könnte es - laut US Forum - mit dem MP4 der ST5 ein Problem mit dem Capture Fit in der BG geben, das auch mit Problemen von Systembibliotheken zu tun hätte.
mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
 Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 28. Feb. 2013 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
Vielen Dank für den Hinweis Wolfgang! Wollte heute beim Support mir MP4 holen. Dann lass ich das doch erstmal! Grüße Chris! ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Feb. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
erstellt am: 28. Feb. 2013 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, nicht FlashFit sondern CaptureFit.
Laut US Forum und leider auch schon durch deutschsprachige Anwender bestätigt, wird bei Teilen mit gespeicherten CaptureFit (auch Normteile) nur mehr die erste Beziehung angeboten und nach dieser dann abgebrochen. Werde versuchen das selber auch nochmal durchzuspielen. mfg Wolfgang
erstellt am: 28. Feb. 2013 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Hallo Edger, also ich konnte - mit neu erstellten Testteilen - momentan folgendes Verhalten beim CaptureFit im MP4 feststellen: Es ist richtig, dss CaptureFit nach dem ersten Platzieren einer Bezeihung abbricht, aber nur wenn die erste Bziehung ein An/Aufsetzen oder PlanarAusrichten ist. Die 2. Bezeihung ZBsp. Axiales Ausrichten wird dann nicht mehr durchgeführt. Tauscht amn aber die Reihenfolge im CaptureFit um, d.h. zuerst Axial Ausrichten und dann die planaren Bezeihungen, dann funktioniert es ganz normal. Ist nun nicht toll, aber zumindest eine Notlösung! Vermute ein Call dazu sollte schon laufen. mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Matze-0069 Mitglied Techniker
 Beiträge: 27 Registriert: 04.02.2013
erstellt am: 01. Mrz. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matze, wenn Du sie in den letzten 8 Jahren nie gebraucht hast - obwohl diese Funktion wirklich toll und hilfreich ist - dann wirst Du sie wohl bis zum MP5 auch nicht so wichtig brauchen. Daher die Bugifxes des MP4 nutzen.
mfg Wolfgang
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
Hallo Matze, da hast du viel verpasst Wenn du viel Standard oder Normteile verbaus, hilft diese Funktion enorm. Du gibst deinen Standardteilen ihre Einbaubdeingungen vor. Z. B. der Schraube axial mit festgelegter Verdrehung und Planar. Wenn du nun dein Teil ins ASM holst, brauchst du nur noch die Zielflächen anwählen und das Teil ist positiniert. Ich benutze die Funktion ständig weil es Klickerei spart und ich faul bin Entweder du bleibst bei MP3 und probierst du Funktion oder du probierst sie in MP5 aus VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 571 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2023 MP-10 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 01. Mrz. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
hswat Mitglied Techniker
 Beiträge: 45 Registriert: 05.08.2010 Solid Edge ST5, Win7 64bit Benutz seit 2002 Solid Edge (V12)
erstellt am: 04. Mrz. 2013 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
erstellt am: 11. Mrz. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
Hallo ihr, da es hier ums MP4 geht mal so ne kleine Frage in die Runde: Schmeißt es bei euch auch immer wieder die gespeicherten Oberflächenrauheuten raus? Also in der Zeichnung die Angabe. Habe mir da Vorlagen gespeichert und die sind am nächsten Tag immerwieder weg. Hab das Gefühl das es bei mir jetzt mit dem MP4 so passiert. Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, öffnest Du am nächsten Tag die selbe Draft wieder oder erzeugst Du eine Neue? Denn die Oberflächensymbole werden nur im dokument gespeichert, nicht in einer externen Datei. D.h. machst du eine andere/neue auf dann sind dort nur die gespeicherten Oberflächen Deines Draft-Templates. hast Du dort keine dann gibt es auch keine. Kann hier mit mP4 (oder früher) keine Änderung gegenüber dem gewohnten Verhalten feststellen.
erstellt am: 11. Mrz. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
Ok das kann es natürlich auch sein. Habe grade nochmal nachgeschaut bei denen wo ich mir sicher war welche erstellt zu haben und da sind sie auch weg. Vielleicht mache ich auch was falsch. Danke für die schnelle Antwort auf jeden Fall! Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
