  Solid Edge
  Normteilbibliothek in Kombination mit TC
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Siemens Webcast | PMI & 3D Annotations, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  Normteilbibliothek in Kombination mit TC (1968 mal gelesen)
Aldaris
Sehen Sie sich das Profil von Aldaris an!   Senden Sie eine Private Message an Aldaris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aldaris
erstellt am: 27. Feb. 2013 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mich würden mal ein paar Erfahrungsberichte interessieren.
Wir verwenden Solid Edge ST4 in Kombination mit TC 8.3.
Wir haben allerdings Schwierigkeiten mit der Suche nach Normteilen. Dies funktioniert nur mittels einer Textsuche über die Benennung und Zeichnungsnummer. Die Zeichnungsnummer beinhaltet die ISO-Nr.. Nur kann man ja nicht alle ISO-Nr. auswendig wissen und ohne dieser geht gar nichts. Wir haben versuchten das über eine Ordnerstruktur zu lösen, aber diese wurde relativ schnell nicht mehr benutzt, da sie nicht zu 100% gepflegt werden konnte und relativ schnell ebenfalls unübersichtlich wurde. Es fehlt hier eine Visualität bei der man sich bildlich durchklicken kann.
Habt ihr gute Erfahrungen um die Suche nach Normteilen mit TC zu vereinfachen?
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 27. Feb. 2013 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aldaris 10 Unities + Antwort hilfreich
nutzt ihr nicht die Solid Edge StandardParts zusammen mit Teamcenter?
Gruß Mike
Aldaris
erstellt am: 04. Mrz. 2013 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein verwenden wir nicht. Ich habe, dass auch schon mal hinterfragt und mir wurden damals mehrere Gründe genannt warum wir Solid Edge StandardParts nicht verwenden. Ich werde es mir jetzt aber nochmal genauer anschauen.
Ich habe StandardParts schon ohne TC benutzt, allerdings noch nie zusammen mit TC. Ich konnte es jetzt an unseren System noch nicht testen, hätte aber gleich noch eine Frage dazu.
Erhält jedes in StandardParts hinterlegte Bauteil eine eindeutige ITEM-Nr. in Teamcenter?
Wir lassen uns nämlich aus TC die Stückliste erzeugen und es werden dafür einige Attribute aus dem ITEM-Masterforumlar herangezogen.
Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 04. Mrz. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aldaris 10 Unities + Antwort hilfreich
jedes verwendete Normteil aus den Standardparts bekommt, bei erstmaliger Verwendung, eine eigenständige ItemID.
Gruß Mike
Aldaris
erstellt am: 05. Mrz. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir es noch etwas genauer angeschaut und ich sehe darin eine wirkliche Alternative.
Falls man jetzt aber eine Klassifzierung einführt bieten Tools wie z.B. BCT aClass oder Simus Classmate eine ähnliche Funktionalität, dann wäre eine Verwendung von StandardParts aber etwas doppelt gemoppelt oder?
[Diese Nachricht wurde von Aldaris am 05. Mrz. 2013 editiert.]
Aldaris
erstellt am: 30. Apr. 2013 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich bereits in Teamcenter vorhandene Teile in die Datenbank von Standard Parts zu kopieren?
